  • 论坛首页
  • 原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路-----------BP3105
BP3105是一款高精度原边反馈的LED恒流控制芯片。适用于输入电压 85Vac~264Vac 全电压范围 30W 以 内反激式隔离 LED 恒流电源。
        BP3105 工作在电感电流断续模式, 采用原边反馈模 式,无需次级反馈电路,也无需补偿电路即可实现 恒流,极大的节约系统成本和体积。芯片采用了专 利的恒流控制方式,可以达到优异的线性调整率和负载调整率。
        BP3105 芯片内带有高精度的电流取样电路,使得 LED 输出电流精度达到±2%以内。
        BP3105 具有多重保护功能, 包括 LED开路保护、 LED 短路保护、芯片过温保护、过压保护、欠压保护和 FB 短路保护等。
        BP3105 采用小体积SOT23-5 封装
特点:
应用:
原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路
GU10/E27 LED 球泡灯、射灯
±2%的输出电流精度
LED PAR30/PAR38、桶灯
小体积 SOT23-5 封装
LED 日光灯
芯片超低工作电流,功耗低 其它 LED 照明
FB 反馈电阻高,功耗低
85Vac~264Vac 宽输入电压
LED 短路/开路保护 欠压保护
欠压保护
FB 对地短路保护
CS 采样电阻开路保护
过温保护
无需环路补偿
有意请联系:深圳博纳特电子科技有限公司
联系人:邓小姐   0755-33116191  QQ:654678341
全部回复(1)
