关于buck的一个小问题,大讨论
上图黄色的事驱动波形,蓝色的是MOS管源极波形,为什么不和黄色的一样呢,而是多了前面这段,请各位分析指教
全部回复(17)
zmjjj622
前几天测还是好好的,今天测突然就这样了,请大家提点啊
@zmjjj622
上电路图看看。
zq2007
LV.11
@ymyangyong
上电路图看看。
用的是哪家的IC,功率多大?
zmjjj622
@ymyangyong
上电路图看看。
各位请看电路图,测的是L前端,也就是MOS源极波形
cheng111
LV.11
@zmjjj622
各位请看电路图,测的是L前端,也就是MOS源极波形[图片]
关注,没有遇到过。
zmjjj622
@cheng111
关注,没有遇到过。
MOS管换过也不行,电容电感换过也不行,难道是空载的原因?下午加负载试试
贴片机
@zmjjj622
是空载的原因,能量无处释放,加载后波形就正常了...
4b616
刚好最近学习基本拓扑,个人愚见:
  首先判断你的电路工作在轻载或者空载,电感电流断续情况下,波形为典型的三个阶段:第一阶段开关管开通时刻电源直接通过电感给负载供电,同时给电感充电;Vs的点位接近电源电位;第二阶段开关管关断,此时电感放电,在Vs端感应出负电位,由于续流二极管的嵌位作用,Vs接近于地点位;第三阶段电感放电结束,电感电流降为0,Vs端点位接近于负载端电位,由于你轻载或者空载,负载电容的电位接近电源电位,Vs也接近于电源电位。
zmjjj622
@贴片机
加载后可以了,多谢,但是尖峰很大
zmjjj622
@4b616
刚好最近学习基本拓扑,个人愚见:  首先判断你的电路工作在轻载或者空载,电感电流断续情况下,波形为典型的三个阶段:第一阶段开关管开通时刻电源直接通过电感给负载供电,同时给电感充电;Vs的点位接近电源电位;第二阶段开关管关断,此时电感放电,在Vs端感应出负电位,由于续流二极管的嵌位作用,Vs接近于地点位;第三阶段电感放电结束,电感电流降为0,Vs端点位接近于负载端电位,由于你轻载或者空载,负载电容的电位接近电源电位,Vs也接近于电源电位。
佩服,刚学就分析如此透彻,加载后可以了,轻在是不可以,但是重载可以了,但是有尖峰问题,请看图
zmjjj622
@贴片机
这是主电路电源比较大的时候,驱动波形都有尖峰问题了,下图是主电路电源比较小的时
候,驱动波形就没有尖峰
zmjjj622
@4b616
请看12贴
贴片机
@zmjjj622
什么叫可以不可以的.这是正常的波形,空载就是这样的...
贴片机
@zmjjj622
[图片] 这是主电路电源比较大的时候,驱动波形都有尖峰问题了,下图是主电路电源比较小的时候,驱动波形就没有尖峰[图片]
也许是示波器探头测量时引入了干扰...
空载就是这样
@ymyangyong
上电路图看看。
本人因生意亏本现在手里有些高压电源图纸和资料,如有感兴趣的可以与我联系价格绝对便宜合理。hdjgkj@foxmail.com
zmjjj622
@贴片机
多谢指教
