芯龙XL2003做车充5V2A,带载电压低怎么解决?
 芯龙XL2003做车充5V2A,带载电压低怎么解决?电感用的是工字型电感DR2W8X10  线径0.5  现在带载电压只有4.3V左右,老化温度过高。。。请问大师们该从那几方面着手解决?感谢!!
全部回复(49)
小巩
LV.11
芯龙的案子我用过,温度是个问题。
@小巩
芯龙的案子我用过,温度是个问题。
那该怎么解决啊?除了IC走线加大散热面积 外,还有什么办法啊?电感用铁轨铝材质的会好点吗?
小巩
LV.11
@书山有路勤为径
那该怎么解决啊?除了IC走线加大散热面积外,还有什么办法啊?电感用铁轨铝材质的会好点吗?
应该会好点吧,没试过。
驱动IC
**此帖已被管理员删除**
zq2007
LV.11
@驱动IC
**此帖已被管理员删除**
资料传上来看一下。
小巩
LV.11
@驱动IC
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
@小巩
**此帖已被管理员删除**
@小巩
**此帖已被管理员删除**
这是方案资料  我现在用的是工字型电感 47UH的  二极管是 SR340
小巩
LV.11
@书山有路勤为径
[图片]XL2003DEMO
你调的空载电压是多少。
@小巩
**此帖已被管理员删除**
这是PCB板
小巩
LV.11
@书山有路勤为径
这是方案资料 我现在用的是工字型电感47UH的 二极管是SR340
换个电感,不要用工字电感,
@小巩
你调的空载电压是多少。
5.0几伏,这个是电压输出就是5V的
小巩
LV.11
@书山有路勤为径
[图片] 这是PCB板
换这种试一下,
@小巩
换个电感,不要用工字电感,
其它电感也差不多 着个板子体积小  老化一会IC温度很高 就保护掉了 其他元件温度也挺高的  怎么解决温升呢?
@小巩
换这种试一下,[图片]
着种没用过   帖片的散热会好点吗?
小巩
LV.11
@小巩
换这种试一下,[图片]
兄弟3A的IC,你输出2A肯定不行,一般厂家标称你先打个8折,再加上其它的影响,用的时候减半了。
小巩
LV.11
@书山有路勤为径
[图片] 这是PCB板
你上一下原理图,板子不清楚。
wuyuki
@书山有路勤为径
[图片] 这是PCB板
晕死   IC散热都不做
wuyuki
@小巩
兄弟3A的IC,你输出2A肯定不行,一般厂家标称你先打个8折,再加上其它的影响,用的时候减半了。[图片]
最大输出不是开关管电流哈
别误导人   2003是可以做到3A的    关键是散热
小巩
LV.11
@wuyuki
最大输出不是开关管电流哈 别误导人  2003是可以做到3A的   关键是散热
那需要加多大的散热片呀。
@wuyuki
晕死  IC散热都不做
IC底部是裸铜的 帮助散热了。。。
@小巩
你上一下原理图,板子不清楚。
小巩
LV.11
@书山有路勤为径
IC底部是裸铜的帮助散热了。。。
检查一下PCB板,主要是看不大清楚,我怎么看与原理图不大一样。
wuyuki
@书山有路勤为径
IC底部是裸铜的帮助散热了。。。
IC底部是裸铜的 帮助散热了。。。
你那点铜箔也叫散热???
你自己摸下IC,起码上100多度,自己看规格书上要求多大散热铜箔。
小巩
LV.11
@wuyuki
IC底部是裸铜的帮助散热了。。。 你那点铜箔也叫散热???你自己摸下IC,起码上100多度,自己看规格书上要求多大散热铜箔。
芯龙的芯片不加散热片的话温度是有点高。
chenzhixue
@书山有路勤为径
着种没用过  帖片的散热会好点吗?
最好用铁硅铝环形电感,你们有没有碰到过XL2003出现电压很高或者很低的那种,我空载电压设置是5.16V,但是批量生产的时候出现很多5.4V以上的,还有4.8V以下的,空载4.8V以下的带载反而比空载还高
驱动IC
@小巩
**此帖已被管理员删除**
**此帖已被管理员删除**
leofang502
@驱动IC
**此帖已被管理员删除**
MP2397   专注车充应用,电压50V,电流3A,设计请参考
winter-li
2012-08-06 18:14
2.2UF的电容靠近IC脚可以解决
hongxiaofu
2013-05-14 09:59
珍惜品质,远离芯龙。强烈建议不要用芯龙的产品
