• 5
高压母线上启动电阻为什么容易损坏?
各位大侠,请出出招,看能不能解决这问题.我做电源设计很多年,这个问题始终解决不好,接在高线上的启动电阻或检测电阻,使用几年后就有5~6%的损坏.可参考下图出出招.
全部回复(17)
大家看看用什么电阻好
@luoxiaoyuan
大家看看用什么电阻好
可能是耐压不够,加大功率或用多个电阻串联.
@facetoface
0.5w电阻可以耐压500V,两个串联我也试过一样要损坏.
@luoxiaoyuan
错,0.5W的电阻耐压是200V.把这个电阻换成两个串联就行了.
中宇
@蚂蚁电源
0.5W的电阻耐压只200V吗?不是吧?那0805贴片电阻耐压多少?
clarkiawu
@luoxiaoyuan
大家看看用什么电阻好
有專用的高壓電阻
asm
是电阻耐压问题,一定要2个电阻串联使用.
asm
@中宇
0805是150V
luoxiaoyuan
@asm
用两个电阻从概率上来算损坏的更多,我用两个也用过,一般两年后就有1-2%的退回.
luoxiaoyuan
@asm
对,我正想用高呀电阻(叫玻璃铀膜电阻),不知效果怎样?
李绍波
@luoxiaoyuan
此电阻发热厉害,地方够的话我用4支1/4W普通电阻
boland
@luoxiaoyuan
用碳膜的, 且用功率大些的, 至少两个以上串连
mantianshui
@boland
用碳膜的,且用功率大些的,至少两个以上串连
使用防硫化电阻吧,生产涂覆白胶时不能涂到电阻上面,长期贴片电阻会硫化失效
mantianshui
@mantianshui
还有高压场景的贴片电阻必须多个串联使用了,需要考虑其耐压
dy-gE1ZKK6F
厉害
插件无所谓,如果是用贴片电阻的话,需要注意爬电距离,单只贴片,电阻跨压DC310---340V,有受潮爬电击穿的风险。很多开关电源此类贴片,一般用3--4个串联,用于拉开爬电距离,减少跨压。你这1.5M,完全可以用3只500K贴片串联,每只电阻跨压只有DC110V左右,相对更可靠。
@11455355
另外,贴片电阻封装尺寸也尽量选大点的,太小尺寸还是拉不开爬电距离
