你地水质很好吗?如果水阻不大,次级线太多,有600匝足够。加大电容到60UF左右,火花会有明显减小。
白金机靠逆程电压 DIAN YU.点灯只能说明你的正程电压高或低。
等待。。。 。。。
我今天下水试机。9A的电瓶只用了2个小时,电了几斤鲫鱼,这河里鱼太少了哦
为什么用100瓦或者60瓦的灯泡试机白金火花很小,下水火花却很大呢,下水试机回来在用100瓦灯泡实验火花也变大了 怎么都调不小了 求各位帮我分析分析,谢谢
呵呵,如果电池电量不够充足,下水比试灯更易粘金呢。
建议加厚衔铁(推荐先试加4mm厚的钢片),电容用多只小的并联,总容量50至80微法,再适当调节衔铁跟铁芯的距离(推荐先试3mm)。以上再根据实战情况慢慢调节。
在实战前先试灯,按以上做,保证你会有惊喜。
那个铁片到硅钢片的距离,铁片上锁了个螺丝,那个螺丝会碰到硅钢片,相当于是调硅钢片到螺丝的距离吗
