求120W变压器设计
90-264VAC输入,第一个24V5A输出,不用PFC,用准谐振OB2202,MOS准备用20N60,TO-247的。变压器用PQ3230,求变压器参数.第二个42V3A输出,不用PFC,IC,变压器同上,求变压器参数。PCB已做好了,请DX帮忙!
全部回复(33)
@最爱电源
有本书上是这么描述的NP=(Umin*Tmax*100)/B*Ae。低压时用连续模式,高压时用断续模式,临界点是电压为200v时取D=0.4,满载时F=80K,求得NP=25匝。取返压=133V,即有Ns=Np(Uo+Vf)/133=4.5,取5匝,辅助绕组取3匝。LP=D*U/I*F=0.22mH以上算法不知对否。不知你是怎么算出11/3的?请明示。
你用的芯片 在断续模式下才有意义吧。
要保持在90VAC 时,DCM 要注意,此时按照你的输出功率,以及滤波电容(按330uF算)
波动低谷电压为:99.4V (如果加大滤波电容,该电压会提高)
最宽脉宽为:5uS(100KHz, Dmax=0.5 ) , 在此时间内,电流从0 要上升到 输入平均电流(1.36)的4倍(5.42)
这样算得的电感:91.66uH (要小于该值)
实际电感:61.2uH (气隙=0.4mm,11匝) (使用磁密:1874GS)
你算的 25/5 在最低输入时,有可能无法维持输出
而且,这个匝比,MOS管的尖峰可达 613V,MOS管的耐压肯定不够了,
很容易损坏。
@xyx11
你用的芯片在断续模式下才有意义吧。要保持在90VAC时,DCM要注意,此时按照你的输出功率,以及滤波电容(按330uF算)波动低谷电压为:99.4V (如果加大滤波电容,该电压会提高)最宽脉宽为:5uS(100KHz,Dmax=0.5),在此时间内,电流从0要上升到输入平均电流(1.36)的4倍(5.42)这样算得的电感:91.66uH (要小于该值)实际电感:61.2uH (气隙=0.4mm,11匝) (使用磁密:1874GS)你算的25/5 在最低输入时,有可能无法维持输出而且,这个匝比,MOS管的尖峰可达613V,MOS管的耐压肯定不够了,很容易损坏。
如果90VAC时频率为100K,那么在220VAC时频率会跑到200K左右吗?这样效率能上得去吗?请指点。
