尤其是带载后突然空载,输出电压会猛升,输出电解就会完蛋!
是这样的,我前几天用AP3970做了一个21V 300mA的驱动,
空载设计在25V,输出电解为35V,电解上接有一个4K3的电阻。
总共做了5个样机进行测试。
实测时,空载/带载基本达到要求,效率有85%,很满意。
但有一个样机有这样问题,通电后空载,加载也正常,
但输入接通情况下,断掉负载,电压会升到50V-60V,若这时不及时断开输入或连接负载,就会将输出电容损坏。
如果输入接通,一直不加负载,电压也能限制在25V。
因此觉得不可靠!
在输出端并联一颗1W 30V稳压管加以限制. 空载电压不高于30V 即可行. IC没有OVP的功能.有些数字IC 当输出电压过高时.会OVP 保护.需将初级电容放电后才会重启.
