求助!!!!!用UC3843AN的电路烧坏了
现有一台PHILIPS的电视接收机,电源损坏,包括IC1 UC3843AN ,开关管K2333,电阻R8,R9,R10,R11,R12(其中R10的一二环都是红色),还有D10 BAT85的正向阻值只有200多欧姆.因为此机不在国内销售,没有任何资料,特求助各位大侠帮我分析这几个电阻的阻值,谢谢了.很急!!!!!!
全部回复(6)
hustdp
R8可以选用100欧姆的,R9可以选用10欧姆的,D10可以用IN4148,R11和R12必须知道一些别的参数才好知道.
流氓
@hustdp
R11和R12已经有数值了,五环颜色是:棕红黑银棕,请问R10的阻值是多少?
hhxg
@流氓
本电源输出多少w,R10根据.也许2.2K
飘逸
R10用1K就行了
流氓
机器标注的是:
1.6A(at AC 230V)
110-240V~50Hz  28W
R11和R12是不是1.2欧啊?
还有,在上面那些元件损坏的情况下,还有那些容易损坏?
流氓
我把损坏的元件R8,R9,R10,R11,R12,IC1 UC3843AN,K2333,D5,D10都已经更换,为什么还是不能启动?IC1(7)脚电压不稳.
