工频变压器铁芯的测试
请问一下,工频变压器铁芯如何测试,我看到人家绕30匝,然后通上个6V,电流300MA左右,这个是根据什么原理测试的?如何计算呢?
全部回复(17)
zq2007
LV.11
主要是测试硅钢片的档次和品质参数。
你是指环形铁心?要告诉人家铁心尺寸才能告诉你算法。
zhaoradio
@隐形专家
是的,铁芯是85*45*30.这个要如何算?谢谢
zhaoradio
@zq2007
主要是测试硅钢片的档次和品质参数。
这个参数如何确定呢?
zhaoradio
@隐形专家
[图片]
然后如何判断这个铁芯的好坏呢?
@zhaoradio
然后如何判断这个铁芯的好坏呢?
判断好坏要看你铁心的材质,拼接料分好几个等级,就是整料也有牌号不同而性能不同。
zhaoradio
@隐形专家
我的意思是如何通过这个电流来判断这个铁芯好不好  有QQ不,我加你一下
隐形专家
@zhaoradio
制定一个电流标准,此电流是合格最低要求,大于此值为不合格,小于等于此值为合格,问题是怎样制定此值,拿一个按你铁心绕制的不合格的变压器,绕上30圈,加上6伏,看电流多大,来确这个铁心的不合格电流。
zhaoradio
@隐形专家
我就是想知道这个电流怎么制定。
隐形专家
@zhaoradio
我就是想知道这个电流怎么制定。
这是由你材料确定的,你材料确定以后做一条B-H曲线,要摸素怎样的B-H曲线是合格的最低标准,电子变压器手册中叫这样的曲线为“典型磁化曲线”。以后你设计某一磁通密度B在曲线上查出磁场强度H,由磁场强度H就可算出要求的电流了。
zhaoradio
@隐形专家
谢谢
zjw631114
@隐形专家
[图片]
B=45*U*N/Ac是从那里创造出来的??
隐形专家
@zjw631114
B=45*U*N/Ac是从那里创造出来的??[图片]
用电磁感应定律,将频率50赫代入公式。有创造能力过奖了。
zjw631114
@隐形专家
非常感谢指教!!!
您的公式与这个有何异同,U=4.44*f*A*B*N(U:表示交流电压有效值;f:表示交流电压频率;A:铁芯有效横截面积,单位平方米;B:通过铁芯横截面积的磁感应强度,单位特斯拉;N:线圈匝数),请指教,谢谢!!!
隐形专家
@zjw631114
非常感谢指教!!! 您的公式与这个有何异同,U=4.44*f*A*B*N(U:表示交流电压有效值;f:表示交流电压频率;A:铁芯有效横截面积,单位平方米;B:通过铁芯横截面积的磁感应强度,单位特斯拉;N:线圈匝数),请指教,谢谢!!!
将F=50赫代入,磁通密度的单位是高斯,与特斯拉相差10000倍。铁心截面积的单位是平方厘米。
zhaoradio
@隐形专家
对了,这里的截面积单位应该是5.76平方厘米才对吧?这样的话下一条公式算出的磁通密度也要除10倍了。
