请明白人给个回答,有关锂保护电路
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147516553.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
当放电时,IC第1脚和第2脚输出高电平,Q1和Q2饱和,
电流从正极到负载,到Q2到Q1,回到电池负极.
我想问一下,电流是怎么通过Q2的?是不是Q2的G极接高电平时,电流即可以从S2到D2,也可以从D2到S2?
全部回复(5)
如图所示,Q1的D1到S1是一个二极管,Q2的D2到S2是一个二极管,这是MOS管的特性,过冲,过放只有一个MOS管导通.
下载一个MOS管的PDF文件看一看.
@wangxiaodong
如图所示,Q1的D1到S1是一个二极管,Q2的D2到S2是一个二极管,这是MOS管的特性,过冲,过放只有一个MOS管导通.下载一个MOS管的PDF文件看一看.
我看到有的场管D与S间并有二极管.
可二极管导通时有 0.7V的电压降,也太大了吧?
azhu
我的BLOG中有详细说明.
http://azhu.blog.dianyuan.com/
dxaw001
@wzgwzgw921
我看到有的场管D与S间并有二极管.可二极管导通时有0.7V的电压降,也太大了吧?
过冲,过放只有一个MOS管导通
换言之,不过冲不过放,2个MOS管都导通
安雅
@wzgwzgw921
D、S之间的二极管是晶园自然形成的,不是刻意做的.
