这个充电器现在在国内已有售的了:
01、独立充电控制: 4个充电通道高精度独立控制充电过程,不同容量、不同种类的电池可以混合充电.
02、100V-240V全球电对应: 内置式开关电源:折叠电源插头,体积小.
03、快速充电设计:(快充槽位外壳上已标注)
1-2只AA电池时,快速充电可选:1100mA(1和4号槽位)或550mA(2和3号槽位).
3-4只AA电池时,标准充电: 550mA
AAA电池均为标准充电: 275mA
04、带放电功能:放电电流450mA(MAX)
充电前可以将电池的剩余电量完全放掉,使电池处于完全放电的状态,消除电池的“记忆效应”.
配合PC软件,更可提供电池容量测试功能,方便对电池进行分选搭配.
也可通过PC软件,对不良电池进行修复.
05、4个(双色)电池状态指示灯: 对应于每个电池的电池状态指示灯:
未装电池:LED不显示.
电池正在充电:红色LED显示.
电池正在放电:红色LED显示
电池放电完成:红色LED显示.
电池故障:红色LED闪烁显示.
电池充满:绿色LED显示.
06、提供(双色)的充电器工作状态指示灯:
充电时:绿色
放电时:红色
充电时温度保护:红色慢闪
满电保持及未装电池:绿色
充电器故障:红色快闪
07、电池最大充电时间限制:最大充电时间8小时.
08、电池最大充电容量限制:4400maH(AA)和2200maH(AAA).
09、电池最高电压限制:1.7V.
10、电池最高充电电压限制:2.4V.
11、过放电和0V的电池可修复.
充电器可修复因长期存放和电压降到0V电池.视电池状态的不同,修复时间可能需要10分钟及以上.
当短路电池在修复时,充电器会暂时停止对其它通道电池进行充电.
电池修复时,充电器状态指示灯,可能会有闪烁.
12、电池激活:长期存放,电压极低的电池(小于0.8V)先小电流充电,待电池激活,电压正常后转入快速充电.
13、电池内阻检测: 这个功能需要联接电脑.
14、电池温度控制:内置两路温度测试.
当充电过程中,若充电器和电池超过设定值时,充电器指示灯
会变为红色慢闪,充电器会停止对电池进行充电.并延时15分钟,
待充电器和电池温度恢复正常后,恢复充电.
15、极高精度0dV检测:从PC软件上可以看到是在1mV以下.
确,不会过充电.
16、满电保持功能:
以前的充电器,如果在充电结束后不取出电池,会自然放电,导致需要时无法使用.
这个充电器搭载了“满充电保持功能”,在充电结束后,会自行补充充电,以保持满充电状态,并且,充电显示灯保持充满状态.
17、RS232接口、接口线及配套测试PC软件为标准配置:
可以通过PC控制充电器工作状态.
可以记录电池充电曲线和放电曲线.
可以记录充电器温度曲线和电池内阻曲线.
提供循环测试功能和自动存盘等功能.
上市的型号是:品威PW-C-618+充电器:
国内也有设计比较高档的镍氢电池快速充电器了.
全部回复(17)
充电器配套的PC软件界面截图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147523861.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是用该充电器测到的电池放电和充电曲线.
电池的充电容量和放电容量均可在测试图片上看到.
电脑接口在充电器的右侧上.
随机配了有联接电脑串口用的数据线和软件光盘.
上一个用充电器测试的典型电池曲线吧:
三洋2500的充放电曲线及容量.
@al8888
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148272487.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上一个用充电器测试的典型电池曲线吧:三洋2500的充放电曲线及容量.
这是用过10来次的松下2000mAh(BQ390配机)电池测试图,一致性算是比较好.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1148728104.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
晚点,再上几张国内的电池测试图.
晚点,再上几张国内的电池测试图.
@wz_net
多少价格?还有其它型号的没有?
这个智能充电器共有两个系列计4个型号:我前面介绍的已是最高端的型号.
PW-C-616: 不带放电和RS232接口.(约4X)
PW-C-616+:不带放电,有RS232接口.(约5X)
PW-C-618: 带放电,但不带RS232接口.(约7X)
PW-C-618+:带放电和RS232接口.(约12X)
用GOOGLE可以搜到相关的信息.
我认为它比较高档的原因,正是这个充电器提供了串口:
通过串口提供的数据,可以方便的测试电池的性能(容量、内阻).对于手上电池比较多的人来说(使用快充的人,通常是用4只电池的电池组,如:DC等),区分电池的好坏不是件容易的事,目前国内的电池水平实在是太参差不齐了.
用GOOGLE可以搜到相关的信息.
@al8888
这个智能充电器共有两个系列计4个型号:我前面介绍的已是最高端的型号.PW-C-616:不带放电和RS232接口.(约4X)PW-C-616+:不带放电,有RS232接口.(约5X)PW-C-618:带放电,但不带RS232接口.(约7X)PW-C-618+:带放电和RS232接口.(约12X)用GOOGLE可以搜到相关的信息.我认为它比较高档的原因,正是这个充电器提供了串口:通过串口提供的数据,可以方便的测试电池的性能(容量、内阻).对于手上电池比较多的人来说(使用快充的人,通常是用4只电池的电池组,如:DC等),区分电池的好坏不是件容易的事,目前国内的电池水平实在是太参差不齐了.
能够分出好坏又怎样呢?已经买来的电池,退货?
这个功能对于零售商倒是有点意义,至少可以拿来把握一下进货品质.
@xyb755
应该是最基本的功能,不知高档在哪?如果是说最后的部分功能,只会增加成本没有使用价值.
引用:
一个镍氢电池,放置了较长一段时间以后的,这时,它的内阻会很大,有的电池甚至达到60毫欧.而随着充电过程,它的内阻会变小,比如降到20毫欧,此时,虽然电池的静态电压在上升,但由于内阻变小的原因,在充电过程中,内阻的减小,使内阻上产生的压降降低了,因此电池的端电压就产生了误压差,而此时电池实际上并没有充满,如果充电器仅仅以产生负电压差来判断电池已充满的话,显然这个充电器就是设计失败的.
下面来看这个充电器在充长期存放电池时的曲线图:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149436166.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图片共有两次充电和一次放电:
左边第一次的电压上升为第一次充电;中部曲线下降为放电;右侧曲线上升为第二次充电.
这个电池,在充电的初期(A和D通道的电池)出现了比较明显的假性-dV:曲线上可以看到一个凹陷.
图片上第二次充电的曲线就比较正常了:电池性能已恢复了.
这个充电器很好的解决了"真假负压差"的问题.
图片共有两次充电和一次放电:
@al8888
引用:一个镍氢电池,放置了较长一段时间以后的,这时,它的内阻会很大,有的电池甚至达到60毫欧.而随着充电过程,它的内阻会变小,比如降到20毫欧,此时,虽然电池的静态电压在上升,但由于内阻变小的原因,在充电过程中,内阻的减小,使内阻上产生的压降降低了,因此电池的端电压就产生了误压差,而此时电池实际上并没有充满,如果充电器仅仅以产生负电压差来判断电池已充满的话,显然这个充电器就是设计失败的.下面来看这个充电器在充长期存放电池时的曲线图:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1149436166.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图片共有两次充电和一次放电:左边第一次的电压上升为第一次充电;中部曲线下降为放电;右侧曲线上升为第二次充电.这个电池,在充电的初期(A和D通道的电池)出现了比较明显的假性-dV:曲线上可以看到一个凹陷.图片上第二次充电的曲线就比较正常了:电池性能已恢复了.这个充电器很好的解决了"真假负压差"的问题.
现在普通的快速充电器中品质好的,本身就能判断真假负压差.
@xyb755
嗯.
确实有很多好的充电器能识别真假负压差,但还没有看到有别的充电器能如此直观的看到.
而我知道的,很多的充电器要么是开始几分钟不测,要么是电压低的时间不测,都还没有解决这个问题.
好吧:现在我们再来看看这个充电器的检测精度问题.
众所周知,目前市上很多的方案公司推销的方案中,其-dV检测精度通常为5mV到10mV之间.
下面有三个图片,分别是在充电器上将检测精度调整到10mV、5mV和1mV时测试到的充电曲线.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1151051531.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上面这个图片是:-dV检测精度为10mV.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1151051605.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上面这个图片是:-dV检测精度为5mV.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/42/1151051640.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上面这个图片是:-dV检测精度为1mV.
从上述图片上可以清楚的看到:检测精度越高,则电池过充越少:充电器性能越高.
这个充电器的-dV检测精度是在1mV以下,应该可以称为高档的了吧?
@al8888
你觉松下的BQ830这款充电器充电效果如可,有没有你说的好.
