附新的内置日光灯,球泡灯方案,需要了解具体应用和方案及需样品的请联系:晶丰电子:QQ3798185, QQ1476901868,138-2432-4269,王先生。如果您已经和BPS的代理商在合作的请直接联系业务员。谢谢!
方案见最下面:
| | BP3309 原边反馈单级有源PFC LED驱动芯片 |
驱动芯片 | BP3309是一款单级、带有源功率因数校正的高精度原边反馈LED恒流控制芯片,适用于85Vac-265Vac全范围输入电压的反激式隔离LED恒流电源。这款控制器集成有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。由于工作在电感电流临界连续模式,功率MOS管处于零电流开通状态,开关损耗得以减小,同时变压器的利用率也较高。 BP3309采用专有的电流采样机制,工作于原边反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制,极大的节约了系统成本和体积,提高了系统的可靠性。芯片采用了专利的源极驱动技术和内部快速充电电路,可以实现较低的原边驱动损耗,超快速的系统上电和LED启动。 BP3309采用专利的线电压补偿技术和负载电压补偿技术,可以达到优异的线电压调整率和负载电压调整率。线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活调整。 BP3309具有多重保护功能来加强系统可靠性,包括LED开路保护、LED短路保护、芯片供电过压保护、欠压保护、电流采样电阻开路和短路保护和逐周期限流等。所有的保护状态都具有自动重启功能。 管脚封装
管脚描述 管脚号 | 管脚名称 | 描述 | 1 | CS | 电流采样端,采样电阻接在CS和GND端之间 | 2 | GND | 芯片地 | 3 | COMP | 环路补偿点 | 4 | LN | 线电压采样输入端 | 5 | FB | 辅助绕组的反馈端 | 6 | VCC | 芯片电源 | 7 | ST | 芯片启动引脚,应用中连接外部功率MOS管的栅极 | 8 | OUT | 脉冲输出端,接外部功率MOS管的源极 |
定购信息 定购型号 | 需要详细的资料和价格梯度。WY20000#163.COM
