小体积5v2A输出,想提高效率,大家有什么推荐建议
如题,体积受限,必须小体积内做11瓦,说是5v,实际是5.1v,加上点线损,就有11瓦的实际输出了,希望效率在75%以上,变压器16 最多1619磁芯。
大家有 什么好建议。
全部回复(14)
用我的10A/45V贴片,超低压降肖特基,MID超小型电源上都在用
lsc0471
@konglingzhi
**此帖已被管理员删除**
小巩
LV.11
@lsc0471
**此帖已被管理员删除**
是不是全电压的方案。
带线吗,是线端效率75%以上吗,想用PSR还是PWM拓扑的?
线尾端75%以上,全电压的。
超低压降肖特基能不能给几个样品?
注意变压器可是不大的,就那么点空间了。
PSR或者PWM拓扑都没关系,
单单是肖特基只能提升一点点效率呀。
fsxqw
@边际力度
单单是肖特基只能提升一点点效率呀。
关键是变压器咯,但是没办法,你体积限定死了,只能从外围容易改动的地方入手。
kaoloo
我是IC的原厂,可以提供样品和设计参考。QQ:79269846
我也有一款原边的IC效率比通类型的产品要高一点!
如果有兴趣家QQ284975022宫R  免费提供样品
tianli
你是什么IC方案,帮你算个效果好点的变压器
@tianli
用QR模式的PWM IC驱动2N60的MOS +1619PCB做到80%,除去4%的线损,估计可以达到楼主的要求,
@老钟电源IC
用QR模式的PWMIC驱动2N60的MOS+1619PCB做到80%,除去4%的线损,估计可以达到楼主的要求,
好多家都有QR模式的PWM IC.到处可以找到.但是QR的IC都比较贵.
@老钟电源IC
好多家都有QR模式的PWMIC.到处可以找到.但是QR的IC都比较贵.
我要告诉楼主的现在苹果都是用5V/2.1A哦.
@老钟电源IC
我在几个客户那里看到几个经典电源,全电压输入24W系列小体积,EE19的变压器.EMI效果好.........
