太阳能路灯
概述
      QX5305 是一款高效率,稳定可靠的高亮度LED灯驱动控制IC,内置高精度比较器,off-time控制电路,恒流驱动控制电路等,特别适合大功率,多个高亮度LED灯串恒流驱动。
  QX5305采用固定off-time控制工作方式,其工作频率高达2MHz,可使外部电感和滤波电容、体积减少,效率提高。off-time最小时间,可通过外部电阻和电感进行设置,工作频率根据用户要求而改变。在EN端加PWM信号,可调节LED灯的亮度。
  通过调节外置的电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度,流过高亮度LED灯的电流可从几毫安到2安培变化。
       特性
        可编程驱动电流
        高效率:最高达95%
        宽输入电压范围:2V~400V
        高工作频率:2 MHz
        驱动LED灯功能强:LED灯串可从1个到几十个LED高亮度灯
        亮度可调:通过EN端PWM,调节LED灯亮度
        LED灯电流5MA-2A
       应用范围
   干电池供电LED灯串
   LED灯杯
   RGB大显屏高亮度LED灯
   平板显示器LED背光灯
   恒流充电器控制
   通用恒流源
QX5305
款专为 LED 太阳路灯设计恒流驱动电源 该产品用专恒流驱动内包含电流和电压环环控制电高精度恒 动电路以及短路保护电路电路确保了恒流驱动源模块恒精度高、安 该产变换效率功率干扰体积可接受 PWM 和定时控信 号调节 LED 太阳能路的亮度,特适合采用 12/24V 畜电池供的大功率 LED 太阳路灯应 急、车灯等产
产品主要特点】
   度恒流,低声,确保 LED 光效、光衰小;
   开路、短路过载保护能;
   式的设计使品寿命更,可靠性,烧灯;
   、环保、符安规标准;
   的老化测试适合各种劣工作环境;
   小,结构紧,装配简、容易安
需要方案跟样品的可以联系我 QQ1592475680  13534212799 www.szparkson.net
全部回复(2)
xmytq
嗯,留个印
ygf816
需要系统测试下
