请问,pfc输出电容容值计算公式是哪个呢?
on 的是第一个图片,st的是第二个图片。两者相差2倍,哪个对哦 (ON) (ST)
关键是不是说,pfc 输出电容C的功率波动是Po还是2Po,对吗?
其实是一样的,不过说法不一样
ON的说Vp-p是纹波电压的峰峰值
ST的△VO是1/2个Vp-p,这点在ST的资料中有说明
另外在TI的设计文件里面还有另外一个求CO的公式
楼主,可以把ST的这个文档传上来,吗?
ON的俺有哈。
还是您看的仔细。
st里是有说明,△Vo是1/2个Vp-p。
TI 的这个公式应该是根据 hold-up time 来求出的吧?!
请问,是不是有简单的理解呢?
我画出波形来,可以推导出这两个公式。但是我感觉应该有简单的理解的呀,比如说,输出功率的波形Po源于Vox△I,△I又源于在Cbulk上存在△Vp-p,是不是存在类似的推理?
呵呵
以300W说明:
=2*300W/47Hz/[(390V*390V)-(292.5*292.5)]
约=192uF
根据电容阻抗进行推导:
电容的峰值电流等于Io?表示不理解
