TOP267软启动
版主:您好!
267datasheet中说经过17ms的软启动,可以实现从低频PWM模式到变频PWM模式再到全频PWM模式的切换工作,并且漏极峰值电流和开关频率呈线性从最小值增至最大值。
请问:是不是在各种负载条件下,都会经历这样的变化,比如低频频率30K,全频130K,在各种情况下,软启动结束后频率都要增大到全频的130K?就是说负载不同时,软启动呈现出来的变化是一样的吗?比如说,在轻载的条件下,软启动过程当中,开关频率还没有达到全频的130K,但是输出达到额定值,那么频率还会继续增大到全频吗?(外部反馈已经闭合)
全部回复(9)
谢厚林
LV.12
开机瞬间会经历所有的模式,开机之后那就看负载的大小,负载决定其工作在什么模式下。
amaysd
@谢厚林
那请问谢工,设计时是不是说只有在软启动经过各个模式达到全频的情况下,输出电压才可能上到额定电压,不可能在没达到全频频率下达到额定电压的?
因为要是能够在全频之前就达到额定电压的话,就直接根据负载开始正常模式工作了,没有必要在上到全频了,并且上到全频的耗能还会更多。
谢厚林
LV.12
@amaysd
那请问谢工,设计时是不是说只有在软启动经过各个模式达到全频的情况下,输出电压才可能上到额定电压,不可能在没达到全频频率下达到额定电压的?因为要是能够在全频之前就达到额定电压的话,就直接根据负载开始正常模式工作了,没有必要在上到全频了,并且上到全频的耗能还会更多。
输出电压上升到额定电压意思是功率达到满载
@谢厚林
谢工:如果在软启动时,到达变频模式,输出电压到达标称值,光耦反馈电流回C脚:
这时IC是否会结束软启动,IC不再进入全频模式 ,一直在变频模式就能提供负载
还是IC必须还要进入全频模式,等到17mS之后,再回到变频模式?
谢谢!
谢厚林
LV.12
@excellentdy
谢工:如果在软启动时,到达变频模式,输出电压到达标称值,光耦反馈电流回C脚:这时IC是否会结束软启动,IC不再进入全频模式,一直在变频模式就能提供负载还是IC必须还要进入全频模式,等到17mS之后,再回到变频模式?谢谢!
比如空栽时回比较快,不会走所有的模式
@谢厚林
比如空栽时回比较快,不会走所有的模式
还有一个问题,TOP-JX的变频模式是否与TNY-III的省略周期模式一样,还是平均延长每个周期的Toff时间?
谢谢!
谢厚林
LV.12
@excellentdy
还有一个问题,TOP-JX的变频模式是否与TNY-III的省略周期模式一样,还是平均延长每个周期的Toff时间?谢谢!
都不是,top的变频是基频的改变。tny的变频是基频不变,开关模式
@excellentdy
   省略周期模式? 我怎么感觉你说的是跳周期的意思呢? 功率管的栅信号会跳过几个周期,并不是一直开关的?
谢厚林
LV.12
@jason_uestc
  省略周期模式?我怎么感觉你说的是跳周期的意思呢?功率管的栅信号会跳过几个周期,并不是一直开关的?
开关模式,基频是132Khz,需要这个脉冲,这个脉冲就出来。不需要就不出来。
