输出整流管损坏
各位大虾,小弟碰到输出整流管莫名击穿的现象,管子的工作电流很小,余量应该是完全够了,当初用一颗做过验证,都完全没问题,现在并了两颗应该是更好了,反向工作电压,在276V~270VAC输入,最大负载情况下反向电压也只有100V左右,而这管子用的是120V耐压的,温升也相当好,常温下满载工作也只在40度左右,且在我们实验室从-40度-120度95%湿度等各种极限条件,反复做了测试都没出现问题,但出到市场就有出现很多不是D1击穿就是D2失效的,一直不知道是什么原因,所以请哪位大虾有经验帮忙分析下,有哪方面的因素,谢谢。
全部回复(17)
用的什么管子
苏俊明
你这是正激的,还是反激的,看你变压器是正激的,是正激的话,你整流管那是这样接啊!
my.mai
4个管子并联做半波整流?要看管子的频率特性是否符合电路要求,还有耐压有不足的情况。输出100V,选择120V的管子,呵呵。
asouth
多大电流要用2个管子?输出是多大电压、电流?
8d611a
   1.不知道该产品用于何场合,输入有无防雷装置,考虑“自然雷击”而造成的实效;
   2.从你说的看,应该测得只是稳态的数据吧;再测试如开关机等瞬态的电压电流波形、数据......
  3.看次级电路,是反激拓扑;但看同名端比较怪....?
@8d611a
  1.不知道该产品用于何场合,输入有无防雷装置,考虑“自然雷击”而造成的实效;  2.从你说的看,应该测得只是稳态的数据吧;再测试如开关机等瞬态的电压电流波形、数据......  3.看次级电路,是反激拓扑;但看同名端比较怪....?
各位不好意思,上面这图是临时画得比较急,弄错了,次级端的同名端在下面,不好意思;另外电源什么环境下都有用,且失效的地点都有,现场环境还好一般都在室内,这是延伸机种,前段防雷线路也做得比较成受了,其实用一个管子测试过,工作都没太大问题,为了稳定性特意并了两颗肖特基,且测试了两个管子的均流也没问题,测试管子的应用电压100V,那是在极限条件下270V输入时测出来的管子截止时的尖峰电压,平台电压大概在60V左右,如果按正常工作情况,220VAV输入,满载(5A),输出+12V那管子两端的电压就更低了,另外开机瞬间,关机瞬间,短路瞬间,高温工作时,低温工作时,电压余量都相当好,输入大动态变化工作,负载动态变化工作,300VAC输入+90度高温老化,甚至变态到用350VAC通电工作,都测过能没把这管子搞挂,所以这问题就有点诡异了!
asouth
@dianyuan3061
各位不好意思,上面这图是临时画得比较急,弄错了,次级端的同名端在下面,不好意思;另外电源什么环境下都有用,且失效的地点都有,现场环境还好一般都在室内,这是延伸机种,前段防雷线路也做得比较成受了,其实用一个管子测试过,工作都没太大问题,为了稳定性特意并了两颗肖特基,且测试了两个管子的均流也没问题,测试管子的应用电压100V,那是在极限条件下270V输入时测出来的管子截止时的尖峰电压,平台电压大概在60V左右,如果按正常工作情况,220VAV输入,满载(5A),输出+12V那管子两端的电压就更低了,另外开机瞬间,关机瞬间,短路瞬间,高温工作时,低温工作时,电压余量都相当好,输入大动态变化工作,负载动态变化工作,300VAC输入+90度高温老化,甚至变态到用350VAC通电工作,都测过能没把这管子搞挂,所以这问题就有点诡异了![图片]
用的什么牌子的管子?
@dianyuan3061
楼主的产品是用室外的还是室内的呀,有没有测试过浪涌呀
@dianyuan3061
建议不要并联,耐压再加大到150v看能否解决问题。
@dianyuan3061
客户如何使用,环境,是否有列入测试条件.
做了一大堆的实验,就是没有对二极管做反向击穿电压检测,就无法判断整批二极管的耐压是否达到指标。
判断二极管的品质,不仅要做反向击穿电压检测是否达到指标,而且要看击穿电压的一致性如何。如果有的120V,有的160V,击穿电压离散性大,该批次的品质就不好,在实际产品使用中容易坏。如果击穿电压全部在130至140V之间,离散性很小,品质就好,不会坏。
抽样检测100只就可以判断了。
@世界真奇妙
做了一大堆的实验,就是没有对二极管做反向击穿电压检测,就无法判断整批二极管的耐压是否达到指标。判断二极管的品质,不仅要做反向击穿电压检测是否达到指标,而且要看击穿电压的一致性如何。如果有的120V,有的160V,击穿电压离散性大,该批次的品质就不好,在实际产品使用中容易坏。如果击穿电压全部在130至140V之间,离散性很小,品质就好,不会坏。抽样检测100只就可以判断了。
哦,谢谢,我们也考虑是否是材料问题,按规格要求做了120V正常情况下,管子不会击穿,温度高到100度以上了,管子性能下降漏电流偏大了,会出现击穿,但暂时未对管子的离散性进行统计;另请教下10楼的兄弟,为何建议不用并联,谢谢。
@dianyuan3061
也是因为离散性的原因,耐压、工作电流、压降等很难保证一致,不如用一个大点的更可靠。
@ymyangyong
实际测试工作电压最大值才60~70V,用了120V的管子,理论上应该可以了吧,再往上加这电源都成实验品,没法往外卖了,老板要赚钱啊;这个电压余量方面应该已经足够了,不知道是不是应该往其它方面考虑,各位给给建议,谢谢。
贴片机
@dianyuan3061
你变压器的初次级匝数?输出电压?输出电流?二极管型号?一样样说清楚。。。
@贴片机
输出电压12V,电流5A,二极管型号是3012C(20A120V),管子工作电压电流情况可参考附件;新建 Microsoft Word 文档
楼主烧整流管的问题解决没啊,现在我也是碰到类似的问题啊  正激,谐振复位,12V/1.6A,整流管选用的是150V/6A的管子,但是也总烧整流管啊,求指教
