9V2A变压器温升高了,飘到120了。高手们出来指导一下。
ICTOP267,磁芯EFD20 砸比NP/NS/NP/Nf:49/8/49/10,线径:初级0.23MM/次级0.5*2/反馈0.23*3感量1.1MH频率132KHZ
全部回复(11)
谢厚林
LV.12
应该要从新设计变压器
@谢厚林
应该要从新设计变压器
我试过很所种方法了,头都大了,是不是这个磁芯太小了
如果考虑趋肤效应的话,0.5的线径大了
谢厚林
LV.12
@翱翔宇宙
这个IC的限流点比较大,如果没有只出18W,IC不知道工作什么模式,有可能工作频率比较大,变压器会比较烫。需要调节一下限流点,使其工作在满频工作。
@谢厚林
我调到了满频,限流点低压还没到3A,大一点磁芯就饱和了 .
@糊涂一时
如果考虑趋肤效应的话,0.5的线径大了
谢谢你的关注,那您觉得多大才行?
@翱翔宇宙
谢谢你的关注,那您觉得多大才行?
这个是计算的,大概小于0.364mm
r2271297
不知道你的49+49是串还是并,按理应该要串,如果是串那么去把磁芯材质换一下,
另外你的温升是多少,说温度到120,也不说环境温度多少!
谢厚林
LV.12
@翱翔宇宙
我调到了满频,限流点低压还没到3A,大一点磁芯就饱和了.
ic用大了,265就可以了
@r2271297
不知道你的49+49是串还是并,按理应该要串,如果是串那么去把磁芯材质换一下,另外你的温升是多少,说温度到120,也不说环境温度多少!
你好! 是串的,环境温度28℃。
r2271297
@翱翔宇宙
你好!是串的,环境温度28℃。
线包温升和磁芯温升曲线对比有么?
换个磁滞损耗小一点的磁芯试一下。
或者降频率到70K左右,需重新设计变压器。
