求助 L6562D做单级PFC36V/2.8A 恒流驱动 遇到启动瞬间噪音问题
新建 Microsoft Word 文档 各位大大好,小弟第一次发帖求助,多多帮忙呀。  附件为线路原理图。
基本上都是典型应用,没有什么特别的地方。变压器参数为Np:Ns:Npr:Nsr=37:20:12:13.
驱动能在90VAC-265VAC之间正常工作,120-250VAC之间效率在89%左右,100V以下下降有些明显,90V时为85%。短路保护功率<5W,但有个很大的问题就是开机启动的瞬间有比较大的噪音。各位能不能分析分析出现该声音的根源是什么呀?谢谢各位啦。。。
全部回复(7)
助工
判断分析,很可能是变压器饱和了!
zhchensq
试试输出减少两个电容
或者是输电流环到取样电阻后面的那个电阻小一点试试
你做的效率不错哦
你的短路保护是怎么做到小于5W的,能说明一下吗?我也在做这个,短路20W以上。
寸草生
前面滤波差模电感感量多少,在线径满足电流的情况下,你降低感量试试,很明显的,电感不能太大哦兄弟
@寸草生
这个短路保护给差模电感有关系吗?我没有差模电感,只有共模电感。
寸草生
@guolang0414
主要是变压器设计哦,还有IC VCC整流二极管用的是快恢复吗?
@寸草生
主要是变压器设计哦,还有ICVCC整流二极管用的是快恢复吗?
我改用士兰微的SD7530,短路保护功率在1W以下。
