一共做了两块实验板,PI的标准电路,一块使用EE16变压器,原边160,副边8,整流管SR306,滤波电容samox 470u/10V两只,输出5.25伏,另一个使用EE25,原边92,副边4.5,其它相同,在接3.5欧纯电阻负载时候都存在输出滤波电容发热,而且很热,手指仅能摸4、5秒,其它没有什么问题。这样是没法用的,网上查了有些人也是这样,可以通过更换更低内阻的电容解决,于是我换成红宝石330/16电容,依然发热,只是稍微低些少。现在还不知怎么解决。
使用TNY280做电源,输出滤波电容发热问题不知如何解决。
全部回复(8)
