两个电解触发的节能灯异同
 求图中两个节能灯电路图中都采用电解触发,为什么放置电解的位置不一样?而且有一个电解的正极接到地,这个怎么工作?求解释!
全部回复(14)
两个电解的这种做小功率灯的比较常见,第一个图一个电解没见过。
yu_ying
两种电路的产品都见过。
用一个电解的电路省元件,但上下管波形不对称,两管温升不易调平衡。
电解的正极到地是正确的,工作时实测电解接地端相对另一端是正,与启动瞬间相反。
lmxaut
@yu_ying
两种电路的产品都见过。用一个电解的电路省元件,但上下管波形不对称,两管温升不易调平衡。电解的正极到地是正确的,工作时实测电解接地端相对另一端是正,与启动瞬间相反。
怎么启动??怎么可以给电解充电啦?不能充电BE就没有压差那该怎么启动下管??
yu_ying
@lmxaut
电源+通过电阻470K,电阻820K,电阻22,线圈W2给电解充电。
lmxaut
@yu_ying
可是电解的正极接在地端,负极接在22Ω电阻上??这样怎么可以充电啦?
yu_ying
@lmxaut
电解不是电池,两个方向都可以充放电,区别只是漏电大小而已。
lmxaut
@yu_ying
那这样反过来接有什么好处啦??那就是说正过来接也是可以的了
yu_ying
@lmxaut
当然可以。但是两个方向漏电不一样,应该选择工作时漏电小的方向。
@yu_ying
那第一个电路滤波电解是那个?  这个电路与普通半桥电路有啥子优势与劣势呢? 请指教
lmxaut
@pengbo198569
那第一个电路滤波电解是那个? 这个电路与普通半桥电路有啥子优势与劣势呢?请指教
本来是有的,是我少画了个
lmxaut
@yu_ying
为什么工作的时候电解正极对地端电位高??那三极管BE如何导通?
yu_ying
@lmxaut
由于存在死区时间,基极为正的时间小于基极为负的时间。也就是说,正常工作时基极电压的直流成分是负的。与之对应,电解上的电压下正上负。
线圈W2上是交流电压。在上正下负半周,当W2电压减去电解上电压大于三极管导通电压时,三极管导通。
lmxaut
@yu_ying
由于存在死区时间,基极为正的时间小于基极为负的时间。也就是说,正常工作时基极电压的直流成分是负的。与之对应,电解上的电压下正上负。线圈W2上是交流电压。在上正下负半周,当W2电压减去电解上电压大于三极管导通电压时,三极管导通。
茫然!
kangnengzhu
你好!这个电解在这里主要的作用的在开机的给三极管一个基集电流,这种电路结构有优点,也有缺点,缺点是开机时会有闪烁,影响整灯的使用寿命;优点是能改善三极管的基集驱动特性,他的极性是正极接到地的,因为三极管驱动绕组的电流方向是这样的。就是因为这样的充电方向在三极管截止的时候能提供一个负压使三极管快速关断,从而改善了三极管的开关特性。因为在基集驱动回路中时串联的,所以位置在在哪里都是一样的。
