TPS92310做非隔离短路不保护是怎么回事?
我目前有TPS92310做了一款非隔离电源,输入电压185-264VAC,输出12.4V  430MA,在调试过程种发现输出短路时没有保护,功率很大,一会MOS管就会被炸掉(但在120V时短路可以正常保护),我用示波器监测IC的VCC电压,在短路的时候VCC电压一直保持在19V左右,因此IC一直处于工作状态,有没有高手知道这个是怎么回事啊?我的变压器设计是:
全部回复(13)
老大,你那么快就拿到样片啦?貌似都还没开始推的嘛!你早就有了?不知道你是不是按EVM设计的否?
high-eff
IC没保护上个线路图看看!
zhxhui
你芯片供电是怎么供电的,如果是副绕组供电的,你可以把供电副绕组串的电阻增大点,应该是变压器漏感过大或者绕组比例不合理造成的。
rslzhj
**此帖已被管理员删除**
@rslzhj
**此帖已被管理员删除**
非隔离变压器参数怎么计算?我看了下规格书设计案例只有隔离的计算方法!
请提供下费隔离计算方法
请指点下非隔离变压器的计算方法!急求!!!!谢谢!
zq2007
LV.11
@未央*释
这颗料好像是用来做隔离的LED驱动的。
mfli2008
@未央*释
非隔离变压器参数怎么计算?我看了下规格书设计案例只有隔离的计算方法!请提供下费隔离计算方法
非隔离的变压器跟隔离的设计方法类似。只是输出电压低的时候要用中心抽头,否则损耗很大,效率做不上去。
mfli2008
问题很早就解决了,主要是启动电阻放得太小了,改大以后高端短路没问题,但是在低压启动很慢,不能接收。这个IC如果不做优化的话不是很好用,我个人认为做隔离的不如MP4021效果好。
mfli2008
@zq2007
这颗料好像是用来做隔离的LED驱动的。
隔离非隔离都可以做的,有2个脚位是用来设置是隔离还是非隔离的。
mfli2008
@ZSC_HUILONG
样片相当难拿到,我在TI代理处没有拿到,是找朋友要的。这个IC目前不推荐用。
bobery
@mfli2008
MP4021也可以做非隔离的用吧,用作bulk-boost听过效率很高90以上,PF也是
he__he
@mfli2008
"这个IC目前不推荐用"
为什么啊?是性能不稳定吗?
