谁有移动电源上用的5V2A输出的升压IC。
请发资料到 lai1869@163.com
升压的,倒是有不少,关键是效率现在很多都没办法做上去。
发热严重,等等问题,
PAM242x-Rev1.1 120223
PAM2421 5V 2.1A移动电源最佳升压驱动选择。
联系: PAM授权代理 龙创威 徐生 130-2888-1539
资料已发,5V2A 同步整流 带MOS 92%高效率 低温度 开关式升压IC,请参考! 我QQ是1817198952
5V 2A APE1912
5V 3.1A EUP2573 ver0.2 +MOS
您好,可以用FP6298。恒流模式PWM升压IC,内置4.5A 12V MOS。芯片周边器件较少,成本低,满载的时候效率可以达到90%。迈科黄小姐 0755-29477766 QQ 443125875
