请教三相发电机问题
     师傅们好!最近用15匹的柴油机带8千瓦三相的发电机,在4个月的时间里烧了3次发电机。注意了几次,如果输出电压在380--390伏、输出电流在11--12安,都是正常的,也不会怎么热。一旦输出电压是380伏、输出电流在13--14安,发热就很厉害了,会烫手,一般使用3--5天就烧了,烧的时候整个发电机冒火,有一次连铜线都烧断了好多。请问大家:发电机上标的额定电压是400伏、额定电流是14.4安,为什么还没有超过额定值发电机就烧了?还有国产的三相发电机标8千瓦的,大概实际最大可以有多大的输出功率?如果实际使用8千瓦的功率,要买标多大的发电机合适?谢谢大家!
全部回复(10)
kisstf
8kw发电机带的是指纯阻性负载下能带8kw
每相带2.6666kw负载。每相电流最大12.12安倍左右..
3相400V  14.4A按照这个参数算有10KW左右了。
过载了肯定烧,你按80%功率使用
心灵
@tvro
过载了肯定烧,你按80%功率使用
    谢谢大家!谢谢!
@心灵
   谢谢大家!谢谢!
烧了可惜了
0565pan
@kisstf
8kw发电机带的是指纯阻性负载下能带8kw每相带2.6666kw负载。每相电流最大12.12安倍左右..3相400V 14.4A按照这个参数算有10KW左右了。
 kisstf班长 67
2012-04-21 13:53
请问二楼:每相带2.6666kw,是怎么算的?请赐教!
kisstf
@0565pan
 kisstf班长 [图片][图片]67四2012-04-2113:53[图片][图片] 请问二楼:每相带2.6666kw,是怎么算的?请赐教![图片]
晕总功率8kw除以3相。
功率=相数*相电压*电流*功率因素
功率=斤号3*线电压*电流*功率因素
kisstf
@tvro
烧了可惜了
叫修电机的重新绕回来可以啦。。应该不贵,或者自己动手赚点废铜钱。。
@kisstf
要一百多
gz.daheng
这个和你的负载有关.
实际使用8K使用10KW发电机
