电源输出功率不大,50W左右,四路隔离。就是输入电压比较高。大家有没有好的思路。
第一应该用反激还是正激?
第二输入电压很高,开关管如何来选?
第三是用分离器件调整还是集成的,要用集成的(比如3844)电路供电如何解决?
输入电压多大呢?
具体神马条件呢?给出来看看喽。
双管反激似乎是你这个案子最理想的解决方案
管子选用1000v左右耐压的
用384x系列可以做,但是驱动部分麻烦点,要加驱动变压器
关注一下!
极好的方案,可以用驱动IC作高边浮驱,或驱动变压器
学习中。
输入直流900V,输出+15V、1A,-15V、0.5A,+5V、2A,24V、0.5A,四路隔离。输入电压较高,请高手能给出个实施方案。
用绿环或 EE13 变压器,可以按1:1:1, 圈数可以为 25-30 左右,自己定义好同名端, 高驱绕组注意绝缘, 或用 三层绝缘线。
说得很详细了
具体你照上面兄弟说的做法上机看看,变压器驱动一般加一级图腾
驱动变压器需要电容隔直吗?
