这个电路就是功率因数控制器L6562来设计的PFC电路。
参赛类型:LED电源类
设计要求:1.输出功率50W,32V,1.5A
2.整机效率85%以上
3.功率因数0.9以上,待机功耗低于1W
4.宽电压输入AC220+-15% 50/60HZ
5.使用单级PFC控制成本。
这次我只做试验,不计算成本。所以用了很多手头有的元件。要是量产时,可以把整流桥GBJ402换成二极管。把CA3140运放换成便宜LM358 交流输入端加差模电路整流后用400V的CBB电容滤波。。近300V的高压分两路R5 R6 C5 形成预起动供电。R2 R3 R4作电流波形跟踪。。B1变压器1 2高压输入 4 5初级供电 6 7次级供电 9 10主输出端。。CA3140是只高线性的运放用来作恒流用,2脚负极2.5V基准,3脚正极接R17过来的电流信号。用CA3140运放6脚的高电压工作驱动NPN5609下拉光耦P521控制L6562的1脚改变工作频率。稳压就用简单的ZW4 TL431。3脚取样高于2.5V时1脚下拉光耦P521到地。。本电路工作于变频控制方式,设计变压器电感量时,要按最低开关频率考虑最低开关频率要大于内部启动器的最大频率,以确保电路工作于正确的TCM操作开关频率最小值发生在输入电压幅值时(θ=90°)最大值发生在输入电压过零时L6562A芯片的最小工作频率建议大于14kHz,以不干扰内部启动器(内部最小重启时间为75us)确保芯片在临界电流模式工作,本设计最小开关频率选为25kHz。
来终结一下电源已经好了原理图,实物已发在下页。印制板图我还要在改改。打算在改改找个外壳灌点胶当产品。我拍了几张照片发给你们看看。最近新搞了一个风光互补的控制器玩玩,也拍了照片。
