用SN03A+358+431 做40V/600mA驱动---问题
发现了郁闷的问题:
用SN03A+358+431 做40V/600mA驱动电源,老化5分钟后,电流开始上升,一直升到660mA; 调节回路都解决不了,头大了。请高手指点指点。(附上原理图)
全部回复(7)
myinfei
原理图
myinfei
@myinfei
原理图
@myinfei
[图片]
358的1脚接二极管,串6.2K的用意是什么。
myinfei
@小巩
短路那个电阻,还是有这个现象.
zq2008
@myinfei
[图片]
共模电感是不是错了啊
fkzhao
用SN03A的优势在哪里?
与OB另外单级PFC相比,成本明显高不少?
与BP3309,MP4021,SY5800,PL3590这些同类产品比,好像也没有优势可言。
是不是功率方面相关?
不解。
yong168
@zq2008
共模电感是不是错了啊
共模电感应该是画错了的···我觉得只要还是从358的电流环路着手
1,图中的R48(2脚出来那个电阻不要放太大了)
2,主要还是从358的2,3脚的环路去调整
3,短路L2,在C6,C7上并多个30K左右的电阻看看效果
