大侠们说说你们是怎么确定变压器匝数的。
比如有三个匝数。原边85V-264V电压范围输入 反馈边12V 输出边5V1A输出
怎么确定匝数的?
我这里有个资料,但看得不是很明白。变压器设计实例
这个最低电压按这个公式是比较准确的,
当然一般情况下可以不用这么复杂的公式
比如你按最低电压是交流85V,那在这个条件下输出直流电压为85*1.414=120V,至于这个峰值能维持多久,那就要看你滤波电容有多大了,电容越小,在半波的波谷区就会拉的越低,所以一般情况下保证电容在2-3UF每W的时候,可以取最小输入电压按最小输入交流电压*1.1-1.2来计算,这只是经验值,也没有那么准确的
