T8 LED最好的驱动方案
朋友们,最近市场最好的T8 LED驱动方案是什么呢?麻烦大家来讨论下!
全部回复(16)
线性恒流越来越成熟了,可以考虑一下,尤其是针对低成本市场
xxp123456
**此帖已被管理员删除**
peter_shi
@xxp123456
**此帖已被管理员删除**
听说莱福德很厉害的哦。线性恒流效率不会很高吧?
qiao_qiao
宽电压,高效率,PF,16个元器件,低成本,恒流效(误差3%内)
(1)       宽电压85-264V
(2)       90PF值与效率)内置PFC
(3)       恒流效果(误差3%内)
(4)       非隔离方案E27, T5, T8 LED lighting and LED Lighting Applications
(5)       开路,短路,过流,过温保护
(6)       BOM16个元器件)
QQ:1347099506
@peter_shi
效率90%,当然可能有人比我的的更高,我的水平有限
qiao_qiao
@qiao_qiao
宽电压,高效率,高PF,16个元器件,低成本,恒流效(误差3%内)(1)      宽电压(85-264V)(2)      双90(PF值与效率)内置PFC(3)      恒流效果(误差3%内)(4)      非隔离方案(E27,T5,T8LEDlightingandLEDLightingApplications)(5)      开路,短路,过流,过温保护(6)      BOM(16个元器件)QQ:1347099506
 补上原理图:(可以参考下)
peter_shi
@qiao_qiao
请问你这个双90是什么意思呀?
是不是PF可以做到90%以上,效率也可以做到90%以上的意思。
有demo与IC资料没?
peter_shi
@ligol861020
你的方案是你自己做的还是用哪个IC做的,朋友
qiao_qiao
@peter_shi
请问你这个双90是什么意思呀?是不是PF可以做到90%以上,效率也可以做到90%以上的意思。有demo与IC资料没?
当然有demo与样品,加我QQ,我传给你!
ligol861020
@peter_shi
我用的是线性的IC,UC5701,比市面的普通的二极管之类的都要好些
@qiao_qiao
**此帖已被管理员删除**
@qiao_qiao
有没有日光灯的方案,给我发一份,gxm3796@163.com 谢谢!
lxmpanther
@幸福123123
**此帖已被管理员删除**
很不错了,就看看不知道是怎么样了?
1. 采用集成器件设计,单芯片内置MOS,提高电源工作效率。
2. 高稳定性:驱动器工作稳定,输出电流恒定、无明显漂移(输出电流谐波含量:符合GB 17625.1-2003和GB 17743-1999的要求);耐高压(可承受2000V以上高压);
3. 安全性:适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用;芯片内部集成过压过流过热保护电路;保证了LED的长寿命使用。
5. 具有最大输出功率限制功能,避免了对LED的冲击。
6寿命:要求正常使用寿命3年以上;
7.相关测试:通过相应的高温测试、老化测试、功效测试和短路测试。
电源驱动IC,采用松下的MIP553,电路设计简洁,产品性能可靠稳定。
公司提供全套关键散件和成品,欢迎广大客户申请样品及索取资料.
@578590565
1.采用集成器件设计,单芯片内置MOS管,提高电源工作效率。2.高稳定性:驱动器工作稳定,输出电流恒定、无明显漂移(输出电流谐波含量:符合GB17625.1-2003和GB17743-1999的要求);耐高压(可承受2000V以上高压);3.安全性:适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用;芯片内部集成过压、过流、过热保护电路;保证了LED的长寿命使用。5.具有最大输出功率限制功能,避免了对LED的冲击。6.寿命:要求正常使用寿命3年以上;7.相关测试:通过相应的高温测试、老化测试、功效测试和短路测试。电源驱动IC,采用松下的MIP553,电路设计简洁,产品性能可靠稳定。 公司提供全套关键散件和成品,欢迎广大客户申请样品及索取资料.
6寿命:要求正常使用寿命3年以上;
联系电话;13560738608    QQ578590565   维智科技
@小巩
有没有日光灯的方案,给我发一份,gxm3796@163.com谢谢!
6寿命:要求正常使用寿命3年以上;
