企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
4U85W荧光灯管热不启动机理
4U85W荧光灯管热不启动机理
发现一批4U85W灯管在65度恒温箱中试验中,关灯再开灯时,灯管灯丝处发红灯不能点亮,查不属于电子镇流器问题(与磁环居里点更无关系,请网友对此不要讨论),而是灯管热不启动,请教这方面的专家:其机理是什么?
全部回复(26)
凡平
有人认为是保护气体充得太多造成的,也有人认为是排气不良造成的.看来来论坛的没有灯管专家、或者不愿说.
niming
兄台:你做了什么实验,能做出与镇流器没关系的判定?两方面:灯管与镇流器要合理匹配.
huhucom
85W的灯管,什么样的参数能告诉我吗?,对了,灯丝是用什么厂的?
雨太小
高温时三极管的大电流放大倍数要下降,磁环的驱动能力也下降,所以在调试时要留多点余量.决定三极管和磁环后,减低灯管电容容量,灯丝电阻,降低发射极电阻,调整磁环匝数,等等均可坚决.但注意保证三级管温升.
如果没法,还不如早点换大一点的管子.
niming
@雨太小
高温时三极管的大电流放大倍数要下降,磁环的驱动能力也下降,所以在调试时要留多点余量.决定三极管和磁环后,减低灯管电容容量,灯丝电阻,降低发射极电阻,调整磁环匝数,等等均可坚决.但注意保证三级管温升.如果没法,还不如早点换大一点的管子.
兄台说得有道理应该可以解决?
凡平
@niming
用两个等功率不同牌子的节能灯做了镇流器与灯管互换实验.
凡平
@huhucom
管径17mm 长190mmm 管压约200V 灯管为购入.
凡平
@雨太小
想尽了办法利用此批灯管,你说的办法基本上都用了,甚至采用了无灯头电容,均无效.而用此灯镇流器带其它厂家相同参数的灯管工作却一切正常.
雨太小
@凡平
氩气压太高或排气不好,是很容易有这现象的.
雨太小
@凡平
能不能做一下试验,单把灯管放在烘箱里,镇流器在外面,能否启动?如不行,那灯管没救了.那降低要求使用了
huhucom
@凡平
管径17mm长190mmm 管压约200V 灯管为购入.
应该和灯管有关,而且和你的驱动有一定的关系.......个人观点.
3t3t
@雨太小
建议:再加个试验,镇流器在烘箱里,灯管在外,综合判断,到底是镇流器还是灯管,结果不是就清楚了.
凡平
@3t3t
反证法,不错.
iec2005
@凡平
反证法,不错.
换个电路,如用推挽电路,或电流半桥......
hover898
一般来说灯管的问题较大
凡平
@hover898
一般来说灯管的问题较大
同感,绝对正确!
@凡平
同感,绝对正确!
灯管没问题
雨太小
@凡平
同感,绝对正确!
还没做试验啊,拿过来,我替你做!
3t3t
@凡平
同感,绝对正确!
只要灯管问题不是太大,从镇流器上着手,还是能解决的.
lcp196696
@3t3t
镇流器问题,可以换灯管试验的,如果几家灯管都是不正常,就是你的镇流器欠佳,我做了很多,高温,高压都没有不良现象的
凡平
@lcp196696
凡平
复制国骂
@凡平
54
雨太小
@复制国骂
54
无聊
bcg800
@雨太小
无聊
楼主你把试验结果贴出来啊 不要弄一个有头没`````````
凡平
@bcg800
广告已删除.
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
纯正弦波逆变器后级
xylon.tan
