全面支持UL,CUL,CSA认证,提供配套服务.
由于UL进入中国市场时间有限,所以,对于很多厂家,都是相当陌生的.另外,对于UL的安规要求也是不是特别清楚.本人凭着多年对于UL安规的理解和长期的实践,全面向企业以及个人提供这方面的资讯服务.
全部回复(11)
请问楼主:
IN100~240VAC 做UL1310认证时
保险后整流前的共模电感(UU9.8)线圈L与N间的距最小为多少MM?有人说要4.8MM,如果不够4.8MM用打高压的试验行吗
同意你的观点 :)
@网博电源
同意你的观点:)
你是指可以打高压吗
lf3737
请问UL50是什么标准,贵方有没有这个标准?
giantway
@lf3737
UL50是关于电器外壳的标准.不过,鉴于个人多年的认证经验,紧靠一本UL50标准是帮不了多少忙的,因为,UL的标准之间是互为一个整体的.另外,建议你去我的blog看看,我们可以在那里谈些技术话题.谢谢 http://giantway.blog.dianyuan.com/
giantway
@网络情人
请问楼主:IN100~240VAC做UL1310认证时保险后整流前的共模电感(UU9.8)线圈L与N间的距最小为多少MM?有人说要4.8MM,如果不够4.8MM用打高压的试验行吗
根据我的经验,UL要求的电气间隙是硬性规定,不能用打耐压测试来代替的,测试只能用来核实这样的间隙是可取的.我可以帮你具体看一下.等我回音. 另外,我建了一个自己的安规讨论的blog,你可以去那里看看.http://giantway.blog.dianyuan.com/
power-pp
请教一个问题,用EE-13的立式变压器做,要过CCC认证,需要从那几方面去搞变压器,比如说怎样加端空带,加多宽,在那几个绕组加?
@power-pp
各位大俠,現小弟對一UL電線老化測試方法,不是很理解.
1.如電源線HPN 在老化時,一般取幾個樣品/piece較為合適,
2.如何截取試樣如是間隔3M或是1M的位置?
3.平均值是所有測試樣品之和除以樣品個數嗎?
我的EMAIL;tech2_lucky@163.com
如能得到以上回覆,小弟不勝感激!!
小馬
giantway
@power-pp
不好意思,本人从事UL,CSA方面的认证,对CCC知之甚少,所以,帮不到这位朋友了.
giantway
@tonyandsi7912
各位大俠,現小弟對一UL電線老化測試方法,不是很理解.1.如電源線HPN在老化時,一般取幾個樣品/piece較為合適,2.如何截取試樣如是間隔3M或是1M的位置?3.平均值是所有測試樣品之和除以樣品個數嗎?我的EMAIL;tech2_lucky@163.com如能得到以上回覆,小弟不勝感激!!小馬
请问,电线的UL标准是哪一本,我可以帮你查一下.
@giantway
謝謝各位的幫忙和提醒!!
