求助:几个相同的电压源能否并联得到大电流?
我这里有一台交流变压器,输入一组,即市电220伏,输出四组,这四组完全相同,每组有三个接线端子:19伏、负19伏、地.整个变压器的功率,是19伏*4组*2倍=152伏安.
现在,我想自己制作一个稳压直流电源,设计目标是:三个接线端子,正、负19*1,2倍=22.8伏,地,最大输出电流是4安培.显然,这种非标准的直流电源,市场上是买不到的(市场上的电源,负端最大输出电流强度通常远小于正端),只能是自己制作.
要制作它,需要买整流二极管、电容(恐怕只有电解电容能够胜任吧)、稳压管.似乎不缺别的元件了吧?
现在我有二个疑问:
第一个疑问是,虽然现有的变压器是四组,每组1安培,但怎样设计,才能让直流电源能够供电4安培呢?简单地让制作出来的四个直流电源短接,恐怕不行吧?
第二个疑问是,用多大瓦数的稳压管呢?恐怕买不到152瓦以上的大稳压管吧?
全部回复(1)
lys297621
在理论上是可以的但是要有几个条件,1 一次侧、二次侧的电压分别相等.2 连接组别应相同.3 短路阻抗要相等.                     你的变压器如果是单相变压器的话只要找出四组二次侧的同名端,然后并联就可以得到交流的19伏4安正负电源,然后再整流就可以得到直流电源了.在这里你的变压器的二次侧绕组的饶线方法如果是四组线并行绕制最好.如果不是那短路阻抗可能会有偏差.但应该不会有太大影响
