OB2520 VS SF6010 能效方面
亲们?好的产品自然要一起分享,而且俺们是SOT23-5封装!
希望多多指教啊SF6010与OB2520性能对比报告
SF6010/1系列是多模式控制的高精度原边反馈控制(PSR)的恒压恒流(CV/CC)控制器。该系列采用专利的多模式控制,提高了可靠性和效率。该系列驱动外部功率三极管,非常适合低成本小功率充电器/适配器场合。
SF6010/1可实现±5%的恒压恒流精度和小于30mW的超低待机功耗,适用于充电器和LED照明领域应用。SF6011大大提高了系统响应速度,减小了输出纹波,非常适合小功率适配器领域应用。
SF6010/1系列内部自动补偿输入电压、电感感量变化。在恒压模式下内置了专利的线电压补偿。该系列集成了诸多保护功能,比如:VDD欠压保护(UVLO),VDD过压保护,软启动,逐周期过流保护,管脚浮空保护,VDD电压钳位保护,
SF6010/1提供小体积的SOT23-5封装。
主要特点
◆ ±5%恒压恒流高精度
◆ 多模式(Multi Mode)控制提高可靠性和效率
◆ 驱动功率BJT, 降低系统成本
◆  小于30mW超低待机功耗,达到“五星级充电器”标准
◆ 原边反馈(PSR)控制,无需光耦和TL431
◆ 快速动态响应,大大减小输出纹波(SF6011)
◆ 内置环路补偿,无需外部补偿电容
◆ 恒压模式下内置专利的线压降补偿(Cable drop   compensation)
◆ 自动补偿线输入电压、电感感量变化,实现高精度
◆ 内置软启动, 超低启动电流
◆ 管脚浮空保护
◆ 输出过压保护
◆ 逐周期电流限制, 内置前沿消隐(Leading edge blanking)
◆ VDD 欠压保护(UVLO),  过压保护及钳位
SF6010与OB2520性能对比报告
全部回复(1)
我们是一级代理
价格质量服务都是统统到位!
