怎么用单片机做AD检测湿度(不用模块,直接用湿敏电阻)
本人采用2051按照图中接法,利用2051的内部的比较器做AD,检测vin的电压变化,结果得到数据大一下小一下,不知道是怎么回事,不知道你们是用什么方法检测的
全部回复(5)
xyr731
做加湿机内的湿度值,我有做过!不太好做!如要做要与我联系QQ:191839229
rlling
你用示波器检查过输入电压的变化了吗?湿度应该不是突变的量,所以在电阻上表现出来的变化应该也是平稳变化的.只是用比较器模拟adc时还需要定时器以及其他的引脚配合的.
@rlling
湿敏电阻可以检查水吗?
@tanchangjun
湿敏电阻可以检查水吗?
把湿敏电阻放在水里的电阻值与从水里刚取出时的电阻值有没有什么明显变化?
hackys
跟热敏电阻的做法一样的,
AD采到数据之后在单片机查表,可以达到不错的精度
