日光管方案
深圳维智科技推出隔离式LED日光灯驱动电源方案,采用松下高可靠集成器件设计,单芯片内置MOS管,提高电源工作效率,电路设计简洁且带功率因数校正,产品具有高可靠性,高效率、高PF、全电压,成本低等优点,电压输入范围85-277V,单电源输出功率是6~30W,恒流输出(< 1A).模块具有输出开路,短路,过热,过压,过流等多重保护措施.
公司提供全套关键散件, 客户可自行生产驱动模块, 以降低成本.
样品实物图:
免费赠送驱动模块样品,数量有限,申请样品请留下您的联系方式和邮箱
松下LED驱动IC技术分析:
我公司为松下电源芯片核心合作伙伴.
松下MIP553已被 松下电工 大批量应用于 led 照明. 月产量>500K. 国内也有多家工厂进入量产.
     为更好的向市场推广此系列芯片, 在松下公司的直接支持下. 我公司采用MIP553开发了内置恒流隔离LED日光灯驱动电源方案. 该电源芯片内置MOS,可提高电源效率,并保证稳定性和生产高一致性. 电路设计简洁且带功率因数校正,产品具有成本低, 易于生产,可靠性高,效率高等优点.
l         电压输入范围85-265V
l         单电源输出功率是6~30W
l         恒流输出(< 1A
l         输出电压 (3V- 90V)
l         模块具有输出开路,短路,过热,过压,过流等多重保护措施
l         典型PF>0.92
l         效率> 85%
     公司拥有松下MIP55X的全面详细技术支持, 能够支持客户采用该芯片尽快进入量产.
公司提供芯片、全套散件, 欢迎广大客户申请芯片或电源模块样品及索取资料.
全部回复(0)
