具体你的变压器参数多少你给出来,你这样说的不明白
变压器变比是1:5
加10V的电压,那没有电压低关机功能吗?看看变压器是否是1:5
没有 但是今天我测了一下输入电压,发现开关管工作的时候输入电压波动好大 我就在输入电压上并联了一个电解电容1000uF 效果好了一点 不过还是不是特别平稳 这是为什么啊
电压波动大看看你的输入电流,是不是有短路现象,还有你的电源的功率,用电池带看一下是否可以稳定
驱动信号没有问题 我的用的IGBT 驱动是KA962F 用dsp控制的啊 负载用的是一个电阻,电源额定是60V 9A的 波形怎么就能不对称呢 我很费解啊
驱动波形是正18副5V的 应该没问题吧
