初级电感电流
请问一下各位大神:
输入电压、负载一定的情况下。初级电感电流在功率管开启的时候是不是按照一定的斜率上升的?这个斜率应该是由输入电压,初级励磁电感决定的吧?我现在仿出来一个结果斜率是变化的?不知道是什么情况?
全部回复(5)
谢厚林
LV.12
你假定输入电压不变。
amaysd
@谢厚林
你假定输入电压不变。
输入电压,负载都是不变的,但是仿出来,斜率前后不一致的
谢厚林
LV.12
@amaysd
IC开启之后,输入电压也在上升。效率会变的。
amaysd
@谢厚林
是这样的,谢工,我们看电压,是应该看绕组两端的电压的吧?绕组两端分别是线电压和漏端电压。而线电压是自己加的,不会变,漏端电压要保证栅开的时候功率管工作在线性区,变化相对于线电压来说,不会很大。所以斜率应该是不变的。
但是现在绕组两端电压的确变化不大,初级电感电流的上升斜率却有20倍的差异
谢厚林
LV.12
@amaysd
是这样的,谢工,我们看电压,是应该看绕组两端的电压的吧?绕组两端分别是线电压和漏端电压。而线电压是自己加的,不会变,漏端电压要保证栅开的时候功率管工作在线性区,变化相对于线电压来说,不会很大。所以斜率应该是不变的。但是现在绕组两端电压的确变化不大,初级电感电流的上升斜率却有20倍的差异
上图,把你测试的图发上来。
