EE变压器为什么会温升半边高半边低?
EE变压器为什么会温升半边高半边低?
是指同一个E形磁芯, 上臂与下壁温升不一样, 而另一个也是, 但同样温度的是对接在一起的
全部回复(5)
化雪
是不是反激啊,或者是用做电感了,你在中间垫的小气隙,然后在粘的时候,有一边碰上了,另一边没碰上,所以磁通从一边走了,或者说从一边走的比较多。
如果没气隙,就是不热的那边可能比较脏,被垫了气隙。
还有,你那个不会是两边的散热环境不一样吧,这个你也得看一下。
要现场看,线圈、磁心、安装都有可能会有此现象。
zq2007
LV.11
@隐形专家
应该是工艺的问题。
hong_t
@化雪
是不是反激啊,或者是用做电感了,你在中间垫的小气隙,然后在粘的时候,有一边碰上了,另一边没碰上,所以磁通从一边走了,或者说从一边走的比较多。如果没气隙,就是不热的那边可能比较脏,被垫了气隙。还有,你那个不会是两边的散热环境不一样吧,这个你也得看一下。
谢谢!
有气隙, 可能是一边碰上一边差一点.
散执环境差不多, 温差有10度以上
@hong_t
谢谢!有气隙,可能是一边碰上一边差一点.散执环境差不多,温差有10度以上
现场较易解决。
