求各位大神赐教~50KW BOOST电路和双向升降压电路拓扑的选择
是50KW分布式光伏发电系统,光伏发电220V,直流母线电压650-700V,电池电压200V。MPPT的话需要一个BOOST电路,对蓄电池有一个双向DC-DC电路.我觉得这个应该是选择一个移相全桥电路吧,但是我用基本的BOOST电路也仿真可以做到【用matlab simpowersystem仿真的】。但是这种大功率宽范围的电路应该是移相全桥吧。还有求问各位仿真的话用什么软件好,昨天老师说了一个PCBUS什么的,没听清==+。还有就是仿真的话驱动电路怎么做咧,现在很茫然,求各位大神赐教啊,跪谢
全部回复(6)
zq2007
LV.11
这个仿真过程不是一两句话说的清楚的,首先你要建模。
@zq2007
直接用电路仿真不行吗
@淮水以西
直接用电路仿真不行吗
那請問你 相移全僑應該不能做雙向吧
@2563
那請問你相移全僑應該不能做雙向吧
如果是全桥呢,两边一 样的
@淮水以西
如果是全桥呢,两边一[图片] 样的
那你說的這個就是DAB架構 這個放在雙向是可行的 但是有缺點 你可以搜尋一下就可以知道了 壓差會造成電流峰值過大
power998
50KW   双向升降压你搞定了吗?  如没能可以联系我 Q:411296047
