Chroma 8000的測試軟體版本與問題
不知道現在8000的測試軟體到什麼版本了,我們現在用的是 V2.02 SP1, 現在有沒有什麼更新.
希望能解決下面兩個問題.
1.  Net Extension 裡面還是只能備份下載TP,還沒有Chroma 6000的功能強.
2.  當測試軟體升級到Ver. 2.02,通過Report Wizard轉出來的報告體積都很大, 差不多是以前Ver 1.91版的6倍大小,波形越多時體積越大.現在2.02版轉出的78個波形的報告就有6.01M, 如果波形有1380個的時候則達到103M, 以前用Ver 1.91版的時候180個波形的報告也只有2.6M.
希望能有更新解決這些問題
全部回复(1)
zzwyxyw
你好: 目前8000軟件版本最新為 3.02 SP1
1、Net Extension功能沒有6000強能具體說明嗎?
2、這個問題應該是和儲存波形的格式有關吧,能告訴8000軟件安裝目錄Chroma\SMPS ATS\Lib 下的臨時波形圖檔 是什麼格式呢?
