这个电源的三路输出是完全变压器隔离的,输入带有接大地的PG。
从安规/EMC/防雷的角度各种地该怎么处理,都该加什么电磁兼容的保护器件。
L和N之间应该加压敏电阻和热敏电阻吧,防止浪涌和大电压。
可是PG和那3路输出的地直接该怎么接,如果连在一起我觉着就起不到隔离作用了吧,可是如果不和PG相连,如何建立泄放回来呢?
我现在的想法是
在5V和5V_GND之间加TVS,在9V和9V_GND之间加TVS,在24V和24V_GND之间加TVS,这样起到如果任何一点由于外界干扰电压被抬高,由TVS钳位到正常电压。可是这样还和PG没有关系。
