可否开一个PROTEL 99SE的学习栏
版主呀,可否开一个PROTEL 99SE的学习专栏呀?
全部回复(26)
@noverlist
在英文版中好像不行哦,,还请指教!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094338972.bmp)
@yhnl
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094338972.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
在这张图中显示的打印机中,有一格名叫“ACROBAT DISTILLER”的打印机。这是在安装ACROBAT之后,自动安装在系统里的打印机。你只要在打印时选择使用哪台打印机时选择他即可打印得到PDF文件。
@yhnl
在这张图中显示的打印机中,有一格名叫“ACROBATDISTILLER”的打印机。这是在安装ACROBAT之后,自动安装在系统里的打印机。你只要在打印时选择使用哪台打印机时选择他即可打印得到PDF文件。
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094339244.bmp)
这是正确安装ACROBAT后,在WINDOWS2000中的程序中看到的关于ACROBAT的程序快捷建Adobe Acrobat 5.0和Acrobat Distiller 5.0。
如果你安装的是ACROBAT,则应当有这两个快捷键。
如果你安装的是ACROBAT READER,则不会有这辆个快捷键。
@yhnl
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094339244.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是正确安装ACROBAT后,在WINDOWS2000中的程序中看到的关于ACROBAT的程序快捷建AdobeAcrobat5.0和AcrobatDistiller5.0。如果你安装的是ACROBAT,则应当有这两个快捷键。如果你安装的是ACROBATREADER,则不会有这辆个快捷键。
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094339572.bmp)
在打印前,在PROTEL中,在“FILE”中选择“SETUP PRITER.."如图。
就会进入打印机设置窗口,设置见下图。
@yhnl
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094339572.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">在打印前,在PROTEL中,在“FILE”中选择“SETUPPRITER.."如图。就会进入打印机设置窗口,设置见下图。
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094339756.bmp)
在SELECT PRINTER中,通过下拉菜单选择“ARCOBAT DISTILLER”。如箭头所指,然后就和平常的打印方式一样。
如果你将“ARCOBAT DISTILLER”设置为默认打印机,则以上操作可以省去。
由于我得ACDESEE不能正常使用,只好将24位的BMP图像转换位单位色图像。请大家谅解。
@yhnl
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/21/1094339756.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">在SELECTPRINTER中,通过下拉菜单选择“ARCOBATDISTILLER”。如箭头所指,然后就和平常的打印方式一样。如果你将“ARCOBATDISTILLER”设置为默认打印机,则以上操作可以省去。由于我得ACDESEE不能正常使用,只好将24位的BMP图像转换位单位色图像。请大家谅解。
用了两年了。 我还没有试过。 PROTEL 99 可以有这一招。
高
高
精华推荐 换一换
