在维修逆变焊机中经常接到由可控硅组成的逆变电路 ,由于电路老 ,结构复杂,没有图纸而费工时,
使维修的工期比较长,严重的影响急用客户的要求,如果能够经过改装重新组合用IGBT或者MOSFET驱动电路
来代替原有的可控硅触发电路就能够及时解决客户的需求,而且缩短了维修时间.
IGBT 和MOSFET 开关电源的驱动电路-基本为12V的方波信号 虽然分电流和电压型 ,但是输出的驱动
电流基本都在250mA_1.5A左右 ,而大可控硅的触发电压为4--10V 驱动电流一般不超过300mA,为了可靠的
触发,要求的脉冲信号的宽度尽量宽 ,初始的波形要陡,IGBT或者MOSFET驱动电路方波驱动信号与宽度完全
能够满足触发可控硅的要求,但是必须加脉冲变压器降压至5V左右,应该不成问题.
请各位高手指教
