求助,做一个Buck电路,使用SG3524出现严重问题
       本人大三,做一个24V-19V、输出电流6.3A、功率120W的降压变换器,开关频率约为50KHz,用24V蓄电池给笔记本电脑供电,现在遇到了一些问题,望各位前辈不吝赐教呀!
电路图如下,
使用SG3524作控制器,IR2110驱动MOSFETIR2103在同步整流时作为死区发生器(上面电路图没有画)。
主电路输出电感和输出电容均参照《开关电源设计》计算所得,MATLAB仿真效果还可以。
现在的主要问题是:
带较大负载(4欧姆)时,SG3524的基准电压(5V)输出16脚出现1V的尖波换了好几种电容都无法滤除。这个直接导致产生的PWM波形不稳定,16脚分压得到的2.5V基准电压波形如下:
   如上图所见,其有一个尖峰,且和主电路开关频率相同,约为50KHz。
不知道有没有人遇到过同样的问题,请不吝赐教呀
全部回复(11)
zq2007
LV.11
这几个IC配合是否存在问题呢?
@zq2007
这几个IC配合是否存在问题呢?
我现在只使用SG3524+IR2110。仅仅只是做第一步的验证性试验,未使用同步整流,也就没有用IR2103。
IR2110工作完全正常,SG3524在电路空载时工作也正常,5V输出很稳定,但带负载时就出现5V基准电压不稳定的问题了。
    难道需要换一款芯片吗?原理上没有任何问题呀
@阳光小草
我现在只使用SG3524+IR2110。仅仅只是做第一步的验证性试验,未使用同步整流,也就没有用IR2103。IR2110工作完全正常,SG3524在电路空载时工作也正常,5V输出很稳定,但带负载时就出现5V基准电压不稳定的问题了。   难道需要换一款芯片吗?原理上没有任何问题呀
注意检查一下3524 Vcc、Vref退藕和地线布线,还有内部误差放大器的补偿。
@ymyangyong
注意检查一下3524Vcc、Vref退藕和地线布线,还有内部误差放大器的补偿。
内部误差放大器补偿应该不会影响到Vref吧
至于Vcc和Vref布线问题不是很明白。
焊了3块板子都出现了这个问题
@阳光小草
内部误差放大器补偿应该不会影响到Vref吧至于Vcc和Vref布线问题不是很明白。焊了3块板子都出现了这个问题
手册上说Vref也提供部分内部供电,内部误差放大器补偿主要是为稳定工作状态的。地线布线注意大功率回路和信号地分开一点接地,有人推荐芯片用环形大面积接地法。
@ymyangyong
   我是用的7812稳压之后给SG3524和IR2110供电的,大功率回路和信号地就在7812地线引脚上共地,这会不会产生问题呀
  首先感谢zq2007、ymyangyong老师的关注,问题有如下进展。
    晚上百无聊赖,把SG3524焊在另一块电路板上,用杜邦线与主电路的+12V电源线、反馈线连接,再将PWM波输出口与IR2110相连。上电加负载后基准电压源基本没有波动,比较稳定。
   现在有如下结果,导致SG3524基准电压源波动的原因很可能是电磁干扰和不合理的布线。
@阳光小草
 首先感谢zq2007、ymyangyong老师的关注,问题有如下进展。   晚上百无聊赖,把SG3524焊在另一块电路板上,用杜邦线与主电路的+12V电源线、反馈线连接,再将PWM波输出口与IR2110相连。上电加负载后基准电压源基本没有波动,比较稳定。  现在有如下结果,导致SG3524基准电压源波动的原因很可能是电磁干扰和不合理的布线。
  出现了新的问题:
   电路加负载达到稳定时,输出PWM波形很奇怪,见下图。
继续得到输出电压波形:
放大至每格500mV,如下图:
可以看到输出电压有较大的尖波,这个尖波正是导致PWM波变形的关键。
现在问题来了:
1.这个尖波是怎样产生的,电感饱和、电容过小、控制环路不稳定···?
2.怎样消除这个尖波,使PWM波正常?
各位老师有没有遇到过这个问题呀,请指导一下。
zhaisiqi
@阳光小草
 出现了新的问题:  电路加负载达到稳定时,输出PWM波形很奇怪,见下图。[图片] 继续得到输出电压波形:[图片] 放大至每格500mV,如下图:[图片] 可以看到输出电压有较大的尖波,这个尖波正是导致PWM波变形的关键。现在问题来了:1.这个尖波是怎样产生的,电感饱和、电容过小、控制环路不稳定···?2.怎样消除这个尖波,使PWM波正常?各位老师有没有遇到过这个问题呀,请指导一下。
我也遇到过这样的问题,我是用TL494做的BOOST电路,空载时正常,一加负载就变成如下面这样:
我怀疑是干扰,或是反馈环路的问题
@zhaisiqi
我也遇到过这样的问题,我是用TL494做的BOOST电路,空载时正常,一加负载就变成如下面这样:[图片] 我怀疑是干扰,或是反馈环路的问题
我现在怀疑是控制环路补偿的问题,可能是由于补偿电容和电阻选取不当,出现了以下循环:
          pwm波变形导致------------>输出电压出现尖波(一个开关周期内多次开通和关断)
         输出电压尖波又导致------------->pwm波变形;
@zhaisiqi
请问zhaisiqi老师是咋解决这个问题的呀
