【学生求助贴】3V-12V输入开关电源设计
       我是一个大二的学生,在做一个3-12输入,3-10V输出,最大输出电流1A的开关电源。遇到很多问题想向各位前辈们求教
        我做的第一种方案是用一种很傻瓜的方法,把所有的输入全部都升到13V,然后在用降压型IC去输出,板子做出来了,电压要求都达得到,最大也可以输出1A的电流,但是这种拓扑的电路电路效率很低,3V输入,10V输出,带36Ω负载效率只有71%。我想问这种拓扑效率可不可以调到80%以上?升压用的是TI的TPS61175,最大输出电流3A。TPS61115技术手册 降压用的是TI的TPS5430TPS5430
        我想的第二种方案是利用buck-boost极性反转电路,用了一片TPS5430来做极性反转电路,实测6V输入,-5V输出,带5Ω负载时,电路效率有82%,但是纹波vpp就有1V多。主要需要大侠们支招的问题是另外两个:
①输入电压。直接5V左右上电的话,电路是工作的,而且这时将电压降到3V,电路仍然工作。但是输入电压为3V时直接上电,电路时不工作的,据PDF,TPS5430最小输入电压为5.5V,而且芯片内部Vcc和Vin是一个脚,不能把芯片供电电压和输入电压分开。求指点。。。
@反馈控制,我整体做的是要一个可步进电压的数控稳压源,必须用单片机控制芯片的反馈端,但是此电路反馈电压为负压,单片机没法控制。求指点。。。
       第三种方案是用两个场管拼buck-boost电路,我用了国家半导体的LM5118LM5118 芯片控制场管,但是这个芯片对我来说很难调,做板调试花了一天,没效果。我在论坛里搜了关于LM5118的帖子,基本上都用的是PDF里给的推荐电路,4-70V输入,12V3A输出,关键问题在于,大家用的开关场管都是PDF里给的推荐——SI7148,用过LM5118的大侠能不能指点下,LM5118推场管的两个脚HO 和 LO 输出电压有多大?还有欠压保护设置,第二个脚低于1.23V的时候芯片将不能工作,我不插芯片的时候,设置的电压时,电压有2V,但是一插上芯片,此处的电压就被拉低到0V。而且vcc的电压只有1.5V左右,PDF里说,当芯片欠压保护脚电压低于1.23V或Vcc脚电压低于3V时,芯片将不能工作。
   我自己尝试了的方案就有这三种,如大侠有其他方案推荐,晚辈在这里先谢谢啦!
全部回复(2)
zq2007
LV.11
输出的电压3-10V是什么意思呢?
@zq2007
输出的电压3-10V是什么意思呢?
用单片机控制的可调节输出,处于学习阶段,所做的东西没什么实用价值
