自激机反馈线圈是干什么用滴呀!请大师们进来给我这笨蛋说一下行不?
全部回复(28)
@tvro
都要制作
哎......哎呀呀 百度了半个月才明白自激鱼机,反馈的作用,反馈线圈绕组中的电流产生的磁场可以使变压器的铁心退磁,使变压器铁心中的磁场强度恢复到初始状态。原理跟白金机是一样的呵通过调节反馈线圈,得到自已想要的电流和电压!这有开关变压器原理和说明http://www.elecfans.com/article/83/145/2010/20100408214904.html
@shanghaibs
我来乱解释一通。呵呵,反馈,顾名思义就是将输出的能量反馈到输入端(把输出端的电信号引入到输入端简称反馈),反馈分正反馈和负反馈(同相位叫正反馈,反相位叫负反馈),这里利用的是正反馈,就是将输出的能量正反馈到输入端以形成自激的过程,类似于在卡拉OK时话筒对着喇叭会形成强烈的声反馈引起啸叫一样,这个就是声反馈,话筒离开喇叭越近反馈就越强烈。。。。类似于自激机的反馈线圈,匝数越多反馈就越强烈一样。但如果把反馈线圈的相位解反了,那就是负反馈了,不光形不成反馈,还会抑制反馈的形成,造成不起振的现象,这个在做机时是要引起注意的。
说得灰常有理,看来电源网人才不少吗呵呵
