大功率斩波电路
最近在做一个90kW的斩波电路,准备用三个30kW的IGBT斩波电路并联,请各位指教,需要注意点什么?我总结了一下几点,不知有什么遗漏,还请各位补充。
1. 主回路电感和输出滤波电容的计算和选择。
2. IGBT的驱动和保护。
3. 布线及缓冲电路的设计
另外,还请问如果单纯用硬开关的PWM,会不会有其他的风险,比如EMI方面的。
全部回复(6)
qhs9177
有参数吗
@qhs9177
有参数吗
输入380VAC +/-10%, 输出300v,精度5%,最长的满功率工作时间40秒,这两天一直在做热设计的计算和散热片的选择。
硬开关的方式下,IGBT能否工作这么长时间呢?
@pic18f6585
输入380VAC+/-10%,输出300v,精度5%,最长的满功率工作时间40秒,这两天一直在做热设计的计算和散热片的选择。硬开关的方式下,IGBT能否工作这么长时间呢?
没人能帮下吗?先谢了
qhs9177
@pic18f6585
没人能帮下吗?先谢了
把你的邮箱地址发给我
我把我设计的电源方案发给你
btma
@pic18f6585
若设计好散热应该可以工作,还应考虑3路的相互干扰和均流均压。
根据你的性能要求,应该是大型X光机的前级、雷达前级等应用环境,假设有90%效率,输出90kW 散热损耗就有10kW 了,散热设计就很重要了。
qhs9177
@btma
若设计好散热应该可以工作,还应考虑3路的相互干扰和均流均压。根据你的性能要求,应该是大型X光机的前级、雷达前级等应用环境,假设有90%效率,输出90kW散热损耗就有10kW了,散热设计就很重要了。
buck电路效率95%,很简单啊
