  • 论坛首页
  • LED照明 中国好方案
  • BP2808B 芯片内带有高精度的电流取样电路,同时 采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED 恒流输出和优异的线性调整率
BP2808B 是一款高精度的LED 恒流控制芯片,应用 于非隔离的降压型LED 电源系统,适合全范围的 交流电压输入或者12V~600V 的直流电压输入。
        BP2808B 芯片内带有高精度的电流取样电路,同时 采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED 恒流输出和优异的线性调整率。芯片工作在电感 电流临界模式,系统输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
         BP2808B 采用专利的源极驱动技术,芯片工作电流 只有200uA,无需辅助绕组供电,简化设计,降低 系统成本。
         BP2808B 具有多重保护功能,包括LED 短路保护、 电流采样电阻短路保护和芯片过温保护。
         BP2808B 采用SOP-8 封装
特点:
应用:
临界模式工作,无需电感补偿 LED 日光灯/筒灯/信号灯/景观灯
源极驱动,无需辅助绕组供电 E14 /GU10/E27/PAR30/PAR38 LED 射灯
高达±3%的LED 电流精度
高达95%以上的系统效率
支持模拟和PWM 调光
LED 短路保护
CS 采样电阻短路保护
芯片过温保护
有意请联系:深圳博纳特电子科技有限公司
联系人:邓小姐   0755-33116191   QQ:654678341
全部回复(3)
daihui713
负载调整恒流应该改善了吧
sirise
@daihui713
负载调整恒流应该改善了吧
**此帖已被管理员删除**
@sirise
**此帖已被管理员删除**
2808B是恒流IC,不是假恒流
