LLC的匝比不合适时的波形
   LLC的匝比不合适,满载时的波形是这样子的对电源有何影响,算是工作在ZCS区域吗?展开后LLC的电流波形也是个正弦波。
全部回复(20)
A1231
顶呀。
A1231
@A1231
顶呀。
网让也太冷了吧。
zq2007
LV.11
@A1231
网让也太冷了吧。
你这是哪里的波形呢?
A1231
@zq2007
你这是哪里的波形呢?
LLC的谐振电流波形。本来设计的是输出75V,可是我故意调高到90V,母线电压不变,调到85V时基本波形没有太多变化,只是频率下降了一点,调到90V时波形出现了大小波且抖动。如果上面的波形是保存下来的,分别对应的是展开后与没有展开前的。想问下大家现在是工作在什么区域了。现在的输出跟带载都是正常的,没有长时间让电源进行工作。
A1231
@A1231
顶呀。
bake_ql
你这可能是属于不稳定的样子,波形上看是正弦没错,但是你要结合MOS DS电压波形一起看是否实现ZVS,你将输出电压调高,第一可能最低频率有限制,第二可能过载,进入容性区!
A1231
@bake_ql
你这可能是属于不稳定的样子,波形上看是正弦没错,但是你要结合MOSDS电压波形一起看是否实现ZVS,你将输出电压调高,第一可能最低频率有限制,第二可能过载,进入容性区!
频率有限制到时候有可能,估计还没有进入容性区.频率限制有可能.
A1231
@A1231
这个是时候还可以带满载,如果再把电压抬高就会带不起载了,不知道这种状态下能否稳定工作.算不算是进入了ZCS区域
wzh212000
@bake_ql
同意你的观点,如果是把输出电压调到60V出现这样的波形是什么原因呢?
gtalex
环路振荡了吧,把与光耦串联的上面的电阻调大试试。
wzh212000
@gtalex
http://bbs.dianyuan.com/topic/876228和这个是不是一个原因?
gtalex
@wzh212000
调一下看看在各个负载下有没有改善,如果有,就应该是了
关注一下。。。。
wzh212000
@gtalex
只是在一个很窄的范围有
那应该调整那些参数呢?
A1231
@gtalex
只有在满载的时候有。具体的实验还没有试。
sonny9665
@dxsmail
关注一下。。。。
谐振电流波形有大小波,调整砸比就可以。把匝比n调大问题就解决了。
@gtalex
我也觉得是环路
waterayay
@waterayay
[图片]
**此帖已被管理员删除**
lgsps
@电源招聘专家
**此帖已被管理员删除**
福利待遇怎么样了?
还有工作环境?
