我用SG3525A做了个PWM输出,但是单端输出占空比最多只有36%,2路的话只有50%左右,达不到要求!而且工作时芯片发热厉害!就大侠~!!
单路输出波形就这样!最大的占空比了!调节R1!
双路的话就不行了~~尖峰很大!
3525作单端输出的时候应该是13脚输出吧,PDF资料上有。如果11或14脚输出的话占空比最大只能到49%。如果是大功率的BUCK可以考虑斩波电路的专用控制芯片3823
那就悲剧了。现在那芯片好像都不输出波形了!
恩,我上网查了下有关电路图!你看B图的原理图行不?调式的话输出电压会不会不太稳定呢?
这样可以了?
